Расстояние от мачты сотовой связи до автодороги
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Ну это вообще анахронизм, кто такое разрешил и согласовал.
И вообще, это же не мачта сотовой связи. А зачем мачту сотовой связи ставить у дороги, другого места нет.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Нормальным условием для установки опор связи или опор ВЛ вблизи автодорог считается расстояние в высоту "падающей" опоры.
Есть еще такое понятие как стесненные условия. Посмотрите здесь - http://docs.cntd.ru/document/1200095524 и здесь - http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.5.256&k=2.5.263 Последний раз редактировалось sfynks, 31.07.2016 в 11:26. |
Ну это понятно, конкретно про мачты, башни и про ОДН здесь не сказано. Возможно есть и другие нормативные документы. Но есть и вот это - 6.37... Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электропередачи при пересечении дорог принимают не менее высоты опор.
И вот это - 6.37... Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять: а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы для дорог: категорий I и II при напряжении до 220 кВ - 5 м и при напряжении 330-500 кВ - 10 м; остальных категорий при напряжении до 20 кВ - 1,5 м, от 35 до 220 кВ - 2,5 м и при 330-500 кВ - 5 м; ----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще здесь поднимался вопрос на эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91986 ----- добавлено через ~19 мин. ----- А с чего вообще возник это вопрос? Кто-то не дает разрешение на установку? Честно признаться за многолетнюю практику проектирования БС не возникало подобных вопросов. Последний раз редактировалось sfynks, 31.07.2016 в 13:07. |
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи | determinant | Архитектура | 3 | 06.08.2012 18:49 |
Ищу материал по конструкциям антенн сотовой связи? | p4vel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.02.2012 22:24 |
Ликвидация крена башни сотовой связи | Юленька | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 24.05.2011 11:29 |
