Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи
Непрочитано 06.08.2012, 17:55 #1
determinant
Проектировщик
Украина
Добрый день. Возник такой вопрос.
Имеется проектируемой здание СТО из металлокаркаса на монолитном фундаменте, с одной стороны которого есть силовой кабель до 10 кВ (согласно данным), а с другой стороны кабели "какой-то особо важной" связи, скорее всего волоконно-оптические линии.
Согласно нормативным данным (ДБН 360-92**, он же СНИП іі-89-80): расстояние по горизонтали от "кабели силовые всех напряжений и кабели связи" до "фундаментов зданий и сооружений" является 0,6 м. Есть ли еще какие-то нормативы регламентирующие эти расстояния? Или может есть рекомендуемые расстояния, т.с. "по опыту"?
Не хочется потом иметь проблемы по этим моментам...
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 06.08.2012, 18:33
solar
зачем плодить разночтения?..
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 18:42
determinant
Проектировщик
Украина
Подобные темы я прошерстила, но ответа на свой вопрос так и не нашла. В особенности интересует вопрос, есть ли какие-то особые условия и требования по расстоянию от волоконно-оптических линий, предназначенных для "особой" связи? Или они приравниваются к обычным, типа телефонным?
determinant вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 18:49
solar
никто кроме самих связистов не должен знать, что это кабели "особой" связи.
solar вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Минимальное расстояние от разведочной скважины до проектируемого сооружения nytysia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.09.2017 14:18
Минимальное расстояние от резервуаров нефти до резервуаров СУГ PavelSkl Прочее. Архитектура и строительство 2 18.04.2012 19:12
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
