Почему автоматически не масштабируется оцифровка эпюр армирования стержней в Scad 21.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему автоматически не масштабируется оцифровка эпюр армирования стержней в Scad 21.1
Непрочитано 25.07.2016, 15:49 #1
ratkill
кондуктор
Вырезал один этаж здания. Оставил одни колонны. Включил отображение эпюр армирования и их оцифровку. Попробовал распечатать в pdf на формате А4 - цифры налезают друг на друга. Попробовал в А3, А2, А1 - всё равно цифры точно также налезают друг на другу, потому что не уменьшаются, как это было раньше (в 11-й версии) при уменьшении масштаба. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 25.07.2016, 16:42
s7onoff
мы просто уже все мильон лет не печатаем из скада, а просто делаем скриншоты.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 16:47
ratkill
кондуктор
На скриншоте тоже ничего не видно. Мало того, что шрифты не масштабируются, так и остальные элементы тоже. Оси получаются здоровенные.
ratkill вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 16:52
s7onoff
покажите
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 16:59
ratkill
кондуктор
Вот. Можно уменьшить шрифт, но тогда при работе он будет слишком мелкий. Или можно разрезать схему на части, но тогда увеличивается работа. Просто раньше все было хорошо с этим.
ratkill вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 17:02
s7onoff
У меня всё уменьшается. Какой билд?
ID:	173835  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 17:09
ratkill
кондуктор
21.1.1.1 15.04.2016
Вы просто уменьшаете размер шрифта в настройках?
ratkill вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 18:00
s7onoff
ничего я не уменьшаю. Приблизил - отдалил.
Мономах 2013. Почему процент армирования колонн в модуле Колонна и в расчетной записке после МКЭ расчета разные? erikbond Мономах 1 21.09.2017 22:54
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? petia SCAD 8 25.09.2014 10:12
SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить? Evgeny31 SCAD 9 10.09.2014 15:23
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? Mike1 SCAD 5 26.12.2011 14:10
