Зенитные фонари над охлаждаемым производственным помещением или холодильником
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Зенитные фонари над охлаждаемым производственным помещением или холодильником
Непрочитано 26.07.2016, 10:46 #1
Tyhig
Добрый день.
Жизнь привела меня к интересному решению, которое я не знаю как сделать.
Требуется обеспечить естественным освещением цеха - охлаждаемые производственные помещения. Разброс внутренних температур разных помещений 0...+18 градусов С.
Помещения уже окончательно попали в центр здания. Я пытался их вынести к наружным стенам, но не получается.
Примерно 30-40 рабочих мест, самый центр технологического процесса.
Технолог предложил попробовать уйти от замечания с риском - написать что для технологии естественное освещение вредно. Я против такого решения.
Единственным выходом вижу устройство фонарей на кровле. Выбрал зенитные фонари.
Кровля двускатная, уклон около 10%. Кровля из сендвич-панелей по стальному каркасу. Высота здания около 11-9 м в местах фонарей, 1 этаж.
Город строительства - Воронеж (недалеко Ростов на Дону и юга).
Проблема в том, что помещения охлаждаемые. Фонарей надо много (внизу много мелких помещений и 2 длинных цеха и все в разных осях).
Соответственно боюсь, что обычные фонари не подходят по теплопередаче.
В будущем охлаждаемые помещения на экспертизе ПД формально могут стать холодильниками.
1) Какие фонари применить ?
2) Есть ли какие-то особенности в данном решении ?
Непрочитано 26.07.2016, 15:20
1 | #2
иваниваныч
Не очень понятно, что за помещения, нужно ли там, действительно, естественное освещение но нормам. Если по-другому никак - только фонари - то я бы уж тогда выбрал не зенитные, а шедовые. Проще водоотвод, легче теплоизолировать стекла - можно хоть в шесть рядов стеклопакеты поставить.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.07.2016 в 16:06.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 19:41
jtdesign
Riga
1 этаж
У меня немножко не стыкуется, вся эта мелочь с потолком в 9 (11) м что-ли?
Решение - прозрачные купола или своды, вероятнее всего поликарбонат рассчитанный для отапливаемых (охлаждаемых) зданий.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 21:36
Tyhig
Поправочка.
Теперь фонари оказались только над вытянутыми цехами высотой цеха до покрытия (те же 10 м).
Понравились шедовые фонари, не знал о них.
Беда только в том, что кровля - кровельная сендвич панель и её выступы любыми фонарями перекрываются дважды.
Схематично как-то так. ф - фонари, "-" - выступы кровельных сендвич панелей.
-----ф----ф-------
-----ф----ф-------
-----ф----ф-------
-----ф----ф-------
-----ф----ф-------
Причем направление конька уже не поменять.
Как сделать шедовые фонари, чтобы воды не оставалась между выступами панелей ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.07.2016, 22:22
иваниваныч
Мое абстрактное мышление в данном случае пасует. А может, жара сказывается.
"Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж".
Непрочитано 27.07.2016, 10:57
Stierlitz
все таки архитектуру на пальцах обсуждать трудновато
Stierlitz вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 12:14
jtdesign
Riga
Взять план кровли с расстановкой сендвичей и самый простой способ это некоторые сендвичи заменить фонарями. Если такое не проходит, то придется данные седвичи резать. Фонари можно ставить продольно, можно перпендикулярно и если очень нужно (хочется) то и под любым углом в плане.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 22:00
xopolllo
Красноярск
фонари для холодильников на первый взгляд неудачное решение (запотевание, конденсат, теплопотери, геморрой со строительством)
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 22:07
Tyhig
Пока ничего не придумал дельного, нечего показывать. Обычное одноэтажное промышленное здание, внизу охлаждаемый цех +5...+18 градусов.
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Нет выбора, цеха внутри здания и не вынести к стенам.
Чего-нибудь вообще с конденсатом можно поделать ? Или он будет всегда без вариантов ?
А если его собирать внизу фонаря в желоба и в канализацию ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.07.2016, 19:20
jtdesign
Riga
Предотвратить его появление. Фонари должны быть "утепленными" (как правильно сказать пока не придумал) типа поликарбоната итп. Заодно и теплопотерь не будет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 19:42
иваниваныч
Дык Вашу схему, показанную "на пальцах", перевести в чертеж (разрез, план кровли), не более.
Можно ли сделать офис над помещением с энергетической установкой? mulka Архитектура 10 21.08.2024 13:12
Зенитные фонари арочной формы с применением поликарбоната Sa-dam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.03.2015 16:16
Как рассчитать КЕО при верхнем освещении через зенитные фонари? (не используя СИТИС Солярис) l4k Архитектура 1 23.10.2013 01:28
Скиньте пожалуйста, сканы технических освидетельств на вент.фасад, витражи и зенитные фонари. Любой конструкции. Дмитрий DV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2011 15:21
