Как повернуть вид эскиза?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как повернуть вид эскиза?
Непрочитано 26.07.2016, 19:28 #1
Dormer
Добрый день ! Подскажите , пожалуйста, как повернуть вид эскиза. Допустим есть эскиз на какой либо плоскости, при нажатии кнопки перпендикулярно он занимает какое-то положение, при нажатии второй раз аналогичное положение но с другой стороны. Но как повернуть эскиз в той же плоскости?
Спасибо большое.
Непрочитано 26.07.2016, 22:34
Сообщение от Dormer Посмотреть сообщение
Относительно модели?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 22:51
Dormer
Я наверно плохо объяснил. Допустим у меня построен некий объект, на его грани создаю эскиз. Допустим при нажатии перпендикулярно, ось Z на эскизе у меня будет направлена вправо, ели еще раз нажать перпендикулярно эcкиз перевернется и ось Z на экране будет направлена влево. А так сделать чтобы ось Z была направлена вверх или вниз? Как повернуть эскиз?
Dormer вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 00:03
1 | #4
Winston Smith
Если я правильно понял, то Вы не эскиз вращаете, а модель командой "Перпендикулярно" (см. картинку 1). Вращать модель вокруг оси, перпендикулярной плоскости экрана (это будет плоскость Вашего эскиза), можно с помощью команды "Вращать вид" из контекстного меню (см. картинку 2). Аналогично модель можно вращать, нажав на плоскость средней кнопкой мыши. В режиме эскиза, правда, это не работает. При этом направить ось Z строго вверх или вниз не получится, т.к. положение модели определяется мышкой и, соответственно, выставляется вручную на глаз.
ID:	173927  Нажмите на изображение для увеличения
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 19:29
Dormer
Спасибо большое !
Dormer вне форума
Как повернуть текст в ячейке таблицы на 90 град? Минориан AutoCAD 1 12.02.2016 09:59
Autodesk Inventor Pro 2013. Зависает при переходе в построение эскиза ki Прочее ПО от Autodesk 7 27.03.2013 17:57
Как повернуть колонны в Лире карлсонъетка Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 10:05
Как повернуть PDF в чертеже? Pilot AutoCAD 16 24.10.2007 12:06
