Как повернуть колонны в Лире
Екатеринбург
Достаточно повернуть оси. Но в Лире есть глюк, который неправильно визуализирует оси - если в вертикальных стержневых элементах координаты X и Y не будут совпадать даже на 0.0001 то оси будут отрисовываться как попало. Хотя на результаты расчета это не влияет. Так что проверьте координаты.
Екатеринбург
В смсле новое сечение повернуть? я находила поворот сечения, но он там 90 градусов. я не могу найти другой угол поворота сечения. Может подскажите?
а я строила все точно по координатам. я забивала все узлы сама, а не копировала их из автокада. или все равно могут быть проблемы с осями? Последний раз редактировалось карлсонъетка, 24.05.2012 в 12:16. |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен | Саразан | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.02.2011 12:58 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
