Проблема с операцией "Копировать" (выполняется однократно).
внимательно посмотреть в командную строку после выбора объекта и переключить режим...
Это я знаю. Но постоянно вручную забивать "Базовая точка или [Перемещение/Несколько] <Перемещение>: " совершенно неприемлемо
COPYMODE стоит в положении 0. Пробовал переустановить ее еще раз в 0. В решении стартопика не помогло. В прошлый раз из-за этого переустанавливал Acad. Но это же не решение вопроса. |
Чищу, но раньше такого не было. На работе стоит точно такая же винда, точно такой же автокад, точно те же настройки и программы чистильщики. Но все ок. Дома до сегодняшнего дня тоже все было ок. А где найти этот параметр в реестре?
Просто переустановка блин, потом обратная настойка под себя. Возня же еще та... |
С макросом я разобрался, он оказывается очень простой "^C^C_copy н ", но не смог его привязать к командам псевдоимен (acad.pgp) только которыми и пользуюсь.
Пытался искать в гугле что не так с реестром - нашел лишь хороший шиш. В своем реестре тоже путнего ничего не обнаружил. В общем проблему решил переустановкой автокада. Поставил ту же версию, которая и была, НО: раньше такого меню не было Текущая настройка: Режим копирования = Несколько Базовая точка или [Перемещение/реЖим] <Перемещение>: Было лишь: Базовая точка или [Перемещение/Несколько] <Перемещение>: Короче, большое ХЗ почему и как. Вопрос решен, хоть и не так как хотелось бы. Всё равно спасибо. |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с сохранением после нескольких команд | K`[sx | AutoCAD | 6 | 15.02.2012 11:56 |
