Необходимость антисейсмического шва в небольшом здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость антисейсмического шва в небольшом здании
Непрочитано 27.07.2016, 13:46 #1
usernameisden
Здравствуйте!
Имеется здание 8х21м. Часть здания (6х7м) – четырехэтажная, другая часть (8х14м и кусочек 2х7м) – двухэтажная. Смежные участки здания имеют перепад меньше 5м. Конструкции покрытия в разных частях однотипные (то же с перекрытием). Временные нагрузки примерно одинаковые. Лестница расположена в четырехэтажной части.
На основании какого пункта СП в данном случае нужно устраивать антисейсмический шов между частями здания (либо на основании какого пункта можно не устраивать) ?
как по результатам расчетов понять нужен шов или нет?
Непрочитано 27.07.2016, 15:31
Бахил
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Никак
Открываешь СП 14 и внимательно читаешь. От корки до корки. Обязательно найдёшь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 08:41
usernameisden
А поконкретнее кто то может что то сказать?
СП я читал и даже пособие к СНиП.
Вот например пункт 1.11 про перепад 5м из пособия он для одноэтажных частей или для многоэтажных?
И понятно, что разновысотные части обладают разной массой и жесткостью, но, например, одинаковой высоты и этажности части здания могут также обладать разной массой (снеговые мешки, тяжелое оборудование). Там тоже шов нужен?
usernameisden вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Необходимость обследования квартир в жилом здании при обследовании Tyhig Обследование зданий и сооружений 88 06.06.2011 12:11
