Применение болтов кл. 5.8 в соединении на растяжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов кл. 5.8 в соединении на растяжение
Непрочитано 28.07.2016, 09:48 #1
виктор1986
Подскажите с чем связана отмена применения болтов кл. 5.8 при растяжении в новом СП металлических конструкций
Непрочитано 28.07.2016, 10:10
bigden
в госте на болты написано, что эта величина для 5.8 и еще какого-то класса требует дополнительных исследований
bigden вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 10:18
по СНиП II-23-81* расчётное сопротивление болтов к.п. 5.8 растяжению, меньше, чем у болтов к.п. 5.6. Вот по этому, наверное, и убрали, чтоб не смущать
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 10:23
виктор1986
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а в каком госте не подскажите?
это я видел, но у меня имеются болты кл. 5.8, прочность их более чем обеспечена, процентов 70 запас, а ставить вроде как нельзя, вот и интересно с чем связано такое требование
виктор1986 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:07
bigden
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
не могу сейчас его найти. тоже пытался разобраться м этим вопросом. облазил литературу по резьбовым - ничего не нашел
bigden вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 13:05
1 | #6
Leonid555
Смотрите ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 "Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы " таблица 3 примечание е.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 14:08
bigden
да, это оно
bigden вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 14:18
6 | #8
lexabelic
Болты кл. 5.8 изготовляются холодной высадкой из низкоуглеродистой стали (марки ~10, 15, 20, автоматные стали) без дальнейшей термообработки, материал болта в состоянии наклепа, пластические свойства и ударная вязкость низкие и не нормируются. По расчету можно использовать только в срезных соединениях.
Болты кл. 5.6 - изготовляют из стали ~35, 40, горячей или холодной высадкой, с последующей нормализацией или улучшением, пластические свойства и ударная вязкость нормируются. Можно применять во всех соединениях.
Последний раз редактировалось lexabelic, 29.07.2016 в 00:21.
lexabelic вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 14:34
bigden
вот все и прояснилось
----- добавлено через 46 сек. -----
а разве определяющим является прочность у гловки болта а не в резьбе
bigden вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 00:24
1 | #10
lexabelic
А из-за чего запас-то? Скажем, по расчету проходят 10 болтов М6, а вы поставите 10 болтов М10 - из-за этого запас?
Непрочитано 21.10.2022, 14:01
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
В таблице Г.3 при температуре >= -45C можно применять и при растяжении и при срезе, а в таблице Г.5 прочерк. В таблице Г.3 опечатка?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 14:06
wvovanw
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Исправят в Изменении 5 или 155. Ждите.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.11.2022, 17:19
bigden
Оказывается проблема купить болты 5.6. Только 5.8
В таблиице замечаний к изм.3 был такой вопрос: "Включение в СП 16.13330 болтов класса прочности 5.8. Внести изменения, включенные в таблицу Г.3, в таблицу Г.5". и был ответ: "В таблицу Г.5 внесены уточнения, относи-тельно включения болтов класса прочности 5.8 еще при разработке Изменения № 2 к СП 16.13330"
Что туда внесли? Как был прочерк у растяжения 5.8 так и остался.
При этом на сайте Росстандарта лежат уже изменения 4 и 5. И там никаких изменений в табл.Г5 нет
bigden вне форума
Непрочитано 01.11.2022, 21:16
| 1 #14
Tamerlan_MZO
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.11.2022, 09:21
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
В Минстрое и Консультанте вот что. Редакция от 31.05.2022 г.
Offtop: А как картинку в текст втавлять?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 03.11.2022 в 09:51.
Непрочитано 03.11.2022, 10:30
1 | 1 #16
табл. Г.3 в изм.3 поменяли, а в табл.Г.5 для болтов к.п.5.8 Rbt = - (прочерк)
PS так что, я-бы не стал применять болты кп5.8 для крепления монорельсов.
Непрочитано 05.11.2022, 17:03
Бармаглотище
КМ, КМД
и правильно. В топку это гуано
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 10:08
olf_
негодяй со стажем
А имеет ли смысл (может ли быть) сопротивление растяжению Rbt у деформационно-упрочненного изделия?
olf_ вне форума
Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы. МСА Металлические конструкции 16 28.03.2016 23:30
Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении kot1066 Металлические конструкции 15 15.09.2015 21:35
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
