Коэффициент фильтрации скального и полускального грунта
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Если по-нормальному, то только по данным опытной откачки или налива. Нет и быть не может. Но если сильно надо, можете использовать методологию ГОСТ 25584-90. Он, конечно, не про рухляк, но подойдёт для любого дисперсного грунта. Проблема в том, что стандартные приборы для определения коэффициента фильтрации в Вашем случае не подходят. Придётся сначала соорудить свой прибор и сертифицировать его. А потом уже проводить лабораторные испытания на нём. |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента | martinklavier | Основания и фундаменты | 26 | 25.09.2013 19:46 |
задание харакетиристик скального грунта в Мономахе | DR.Dim | Мономах | 15 | 23.11.2011 15:46 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
