Рядовые ж.б. перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рядовые ж.б. перемычки
Непрочитано 29.07.2016, 11:57 #1
xzotx
Здравствуйте , подскажите пожалуйста из какого материала выполнять рядовую перемычку , в проекте указана арматура ф 8 и цементный раствор. В СНип написано , что нужно использовать бетон не ниже В15 или м200 . Как правильно выполнить перемычку ? Дайте ссылку на СНиП
Непрочитано 29.07.2016, 11:59
mainevent100
что за рядовая перемычка? какой пролет, какая нагрузка?
Offtop: как указано в проекте, так и нужно делать..
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:00
xzotx
дверной проем 900 мм, нагрузку не знаю , выполняется кладка из газобетона толщиной 200 мм
xzotx вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:03
v.psk
Псков
Сообщение от xzotx Посмотреть сообщение
ответ уже был - делайте по проекту. Стена /надеюсь/ самонесущая.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:09
Бот
xzotx, просьба изменить название темы "Рядовые ж.б. перемычки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:39
mainevent100
нагрузку не знаю
а что Вы тогда хотите получить?
в СНиПе не содержится информации о том, как нужно выполнять перемычку в Вашем конкретном случае. Это определяет конструктор, которые разрабатывает проект.
Непрочитано 29.07.2016, 13:29
1 | #7
Dant
Название рядовой перемычки происходит от слова "ряд". То есть, перемычки выполняют из того же материала, что в стене. Арматуру закладывают, чтобы держался раствор и для восприятия небольших растягивающих усилий. СНиП по железобетону к такого рода перемычек не имеет никакого отношения, он регламентирует проектирование ж. б. перемычек, которых в вашем проекте нет. Выполняются рядовые перемычки следующим образом:
в проеме под перемычку устанавливается временная доска на подпорках, затем на нее накладывается раствор и укладываются арм. стержни (количество и диаметр - по проекту), стержни должны быть утоплены в раствор, но таким образом, чтобы снизу остался защитный слой 15-25 мм, и затем выполняется кладка - кладутся ряды - отсюда и "рядовая". После того как кладка наберет прочности, доска с подпорками убирается.
Dant вне форума
Перемычки в кирпичной стене Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 15 16.04.2015 11:01
Усиление узла опирания перемычки Вата Обследование зданий и сооружений 3 18.10.2012 05:12
Изменение в конструкции перемычки murzilka06 Конструкции зданий и сооружений 1 17.07.2012 09:12
Ищу серию КР 1.138.9-2 Перемычки кирпичные, рядовые, металичиские vovs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2011 16:30
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
