Определение начального просадочного давления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение начального просадочного давления
Непрочитано 29.07.2016, 13:15 #1
egnitu
Здравствуйте!
Произвожу расчет свайного фундамента с учетом сил отрицательного трения в программе "Фундамент" и дошел до расчета просадки от собственного веса грунта основания, в данном расчете необходимо указать три величины:
1. Давление измерения относительной просадочности;
2. Начальное просадочное давление psl;
3. Относительную просадочность Esl.
Слой для которого должны быть указаны данные характеристики является насыпным, непучинистым, уплотненным, песчаным грунтом с неизвестными характеристиками.
Прошу подсказать нормативы в которых указаны эти три показателя...
Непрочитано 29.07.2016, 20:18
1 | #2
vfc.cz
Česká republika
в вашем случае норматив один - "данньіе инженерно-геологических изьісканий". + просто интересно, вас кто то надоумил или єто ваша идея - расчитьівать просадку основания, сложенного (хоть и насьіпньім но все же) песчаньім грунтом?))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 09:06
egnitu
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Пришли вопросы от внутриведомственной экспертизы заказчика.
В геологии нет таких данных не только для насыпного, но и для континентального грунта, поэтому меня и интересует норматив в котором есть такие данные.
egnitu вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 16:25
Geolog_Toxa
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Что за бред - ни одну из этих величин ни один геолог для песчаных грунтов не даст - они характерны только для специфических суглинков и супесей (изредка глин). Пески по определению не могут быть просадочными.
Пошли подальше эксперта с такими просьбами/требованиями, а если ВДРУГ какой-то геолог Вам даст эти величины, значит он в инженерной геологии ни чего не смыслит.
Geolog_Toxa вне форума
Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки ILIYA Основания и фундаменты 3 24.03.2016 18:02
Расчёт просадки при ломанном графике начального просадочного давления. Akim_1989 Основания и фундаменты 11 07.10.2014 10:31
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения. SanVenan Конструкции зданий и сооружений 8 19.02.2011 23:08
