Следует ли объединять фундамент веранды с фундаментом дома (мостик холода)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Следует ли объединять фундамент веранды с фундаментом дома (мостик холода)
Непрочитано 30.07.2016, 15:06 #1
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Дано - монолитный свайный фундамент (Ростверк по буронабивным сваям) Пол первого этажа (на отм. 0.000) монолитная плита.
Конструкции ростверка утеплены экструдированным пенополистиролом - снаружи по периметру.
Снаружи дома имеется холодная веранда, в основании которой тот-же ростверк по тем-же сваям. Дом одноэтажный, покрытие дома и веранды общее.
В случае сопряжения ростверков веранды и дома наружный воздух охладит конструкции пола веранды и ростверк на улице и мостиком холода охладит пол в доме. Поэтому вроде как целесообразным было-бы сделать 2 независимых фундамента. Под веранду и дом, но тогда возникает опасение в разности осадок этих двух фундаментов, а так как кровля, как я написал выше - общая, боюсь что именно на ней проявится разность осадки фундаментов.
Что думаете по этому поводу? Кто сталкивался с подобным вопросом? Какой выход из ситуации самый рациональный?
Спасибо, за внимание.
Непрочитано 30.07.2016, 19:13
theykillkenny
В этом году выполнил два проекта, а сейчас веду строительство по этим проектам два ИЖС. Оба на буронабивных сваях с монолитным ростверком. Все веранды пристроены, с обязательным устройством деформационного шва. У меня еще поверх ростверка сделаны плиты по грунту обратной засыпки, хоть грунт и песчаный, т.е не пучинистый, все равно лучше перебдеть - обезопасится от возникновения дополнительных напряжений в ростверке из-за морозного пучения грунта. Хоть и в пояснительной записке указанно, что пол, а не только боковая поверхность ростверков должен быть утеплен. Просто утепляться пол будет скорее всего не в этом году.
Что до кровли, скорее всего она у вас, как и у меня, металлическая по деревянным стропилам, а они вряд ли лопнут и треснут, как например кирпичная кладка.
theykillkenny вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2016, 19:37
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Спасибо за ответ!
Сообщение от theykillkenny Посмотреть сообщение
Что стропила разрушатся - я точно не переживаю... Опасаюсь что черепицу "поведёт"...
APusvatset вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 00:22
slava217
Проектирование
Рязань
Далеко не всякий песок может считаться непучинистым основанием...
slava217 вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 08:50
mainevent100
Далеко не всегда глина может считаться пучинистым основанием...
mainevent100 вне форума
Фундамент для 2-х этажного дома из керамзитобетонных блоков grigoriy198525 Основания и фундаменты 18 11.10.2012 06:03
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? serg321 Основания и фундаменты 13 14.12.2011 18:06
Консоль на растяжках и мостик холода Regby Конструкции зданий и сооружений 13 18.07.2011 09:31
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27
