Перетяжка высокопрочного болта
Харьков, Украина
Спорить есть смысл ссылаясь на нормативные документы. Можете, например, почитать Рекомендации и нормативны по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций. Есть и более свежие документы по данной тематике (название смотрите в соседней теме по повторному использованию ВПБ). Это объясняется тем, что высокопрочные болты имеют близкий к пределу текучести уровень напряжений при предварительном натяжении. По видимому, уровень перетяжки в 15% принят как максимально допустимый для обеспечения требуемого уровня надежности болтового соединения. Кроме того, в фланцевых соединениях имеет место быть увеличение усилия в болте в следствии действия внешней нагрузки и перетянутый болт может банально лопнуть под проектной нагрузкой. |
Способ проверки натяжения болтов представителями контроля неправилен и туп, как и они сами. Известно, что крутящий момент на ключе контролируется во время поворота гайки, в движении. Конечно же, крутящий момент на ключе при страгивании гайки с места будет больше.Это знает каждый, кто крутил гайки, кто сам менял на машине колесо.
Позже приведу наши доказательства. Подождите... Последний раз редактировалось lexabelic, 01.08.2016 в 20:35. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Так проверить натяжение нельзя. Болт вымачивается в специальной смазке перед закручиванием. Если они хотят проверить натяжение болта, болты нужно ракрутить, Конструкцию снять и разгрузить, убирая растягивающие усилия. Болты вымочить по инструкции в смазке, и закрутить снова.
У вас уже трется металл о металл, смазка на резьбе отсутствует. Усилие натяжения теперь можно в 10 раз большее прикладывать на динамометрический ключ чтобы его раскрутить
куплю справку |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 | DaOrkBoyz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2023 03:01 |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.01.2018 18:46 |
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. | Алекс80 | Металлические конструкции | 9 | 21.04.2010 15:01 |
резьба болта | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.10.2009 14:51 |
