Как приварить три арматурных стержня к пластине в тавр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как приварить три арматурных стержня к пластине в тавр
Непрочитано 02.08.2016, 12:13 #1
x691
Здравствуйте!
Для экспериментальной работы в институте, необходимо выполнить деталь, состоящую из металлической пластины с размерами 130х160 толщиной 25 мм, а с двух сторон приварены стержни из арматуры А500, с одной стороны 2 стержня диаметром 16, а с другой 1 стержень диаметром 32 мм (рисунок 1).
Необходимо эти стержни как то прикрепить к пластине и рассчитать это соединение, так как разрушение должно происходить не в соединении.
Предполагал приварить их к пластине. Но слышал, что обычное тавровое соединение типа Т7-Ко по ГОСТ 14098-91 не очень надежное. И кроме того, мне не совсем понятно как его считать.
Если делать соединение в раззенкованное отверстие типа Т10-Мс, то расстояние между отверстиями получиться менее 14 мм, что, наверное, не очень хорошо. и кроме того, полагаю, что проблематично будет обваривать стержни после того, как с одной стороны стержни уже будут приварены. Соединение должно быть надежным, так как необходимо, чтобы разрушение происходило не в сварке!
Также есть вариант приварить к толстому стержню и пластине косынки (рисунок 2). И тогда крепление тонких стержней осуществить в раззенкованные отверстия, а толстый стержень присоединить через косынки.
Но в случае с косынками мне также не понятно как посчитать сварной шов. Во первых смогут ли они по-человечески приварить торец косынок к рифленой арматуре А500. А во вторых какой брать в расчет катет шва.
Может кто-нибудь сможет подсказать, что можно сделать в такой ситуации.
Заранее спасибо!!!
Тип файла: pdf Узел-Model.pdf (20.2 Кб, 266 просмотров)
Непрочитано 02.08.2016, 12:21
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему не задать вопрос непосредственно сварщику? есть же конкретный исполнитель данного изделия? или будем обсуждать технические возможность сферического сварщика в вакууме?
если сварщик не известен, то и нечего выдумывать проблемы на пустом месте. вместо двух прямых стержней 16 мм использовать скобу. вместо дуговой применить контактную сварку.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 17:40
x691
сварщика нет, то есть вначале нужно чертеж сделать, чтобы договариваться о дальнейшей реализации всего этого.
для всех трех стержней использовать контактную сварку?
что Вы имеете в виду под скобой?
x691 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 17:43
Forrest_Gump
Щелково МО
так как мне нагрузки на стержни не известны, то предлагаю стержень диаметром 32 мм варить контактной сваркой, а под скобой я имел ввиду П-образный стержень, приваренньый ручной дуговой сваркой. все нужные размеры катетов указываешь в примечаниях к чертежу.
Непрочитано 03.08.2016, 07:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от x691 Посмотреть сообщение
в госте (сейчас кстати действует гост 14098-2014) есть табличка эксплуатационных характеристик, для арматуры а500с тавровое соединение без отверстия имеет "пятерку"
а никак. По баллам делаем вывод - может ли соединение "держаться" при достижении арматурой расчетного сопротивления.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 08:07
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
РТМ 393-94 Вам в помощь http://dwg.ru/dnl/4605
Abaz вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:06
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сверлите конусное отверстие, потом получившуюся ванну завариваете. Если с током не переборщат, то в этом соединении не должно разорвать. Если тоскливо делать образец для испытаний, можно попробовать в Ансисе сначала замоделить.
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:40
Leonid555
У вас стержни очень близко расположены. Применить сварку в раззенкованных отверстиях не получится.
А нельзя без сварки обойтись? Нарезать резьбу на стержнях. В пластине высверлить отверстия и в них нарезать резьбу, а затем ввернуть стержни в отверстия с резьбой. Боитесь вывернется? Ну, на стержень сперва накручивается гайка, а потом стержень ввинчивают в отверстие и этой гайкой его зажимают - резьба на стержне плотно прижмется к резьбе в отверстии (эффект контргайки).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:22
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
согласен полностью! какой сварщик делает? да это вообще сугубо их теория, дендриды и прочее
Есть рекомендации по изготовлению закладных деталей, они рассчитаны на сварщика не кубически сферического))) как Forrest Gamp заметил, загляните в них и делайте аналогию, если нет мутите испытания, с разной категорий сварщиков.
DenisovSlava вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Tekla. Можно ли приварить арматурину к пластине? olegrussia Tekla 10 15.10.2015 22:09
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
Связать два арматурных стержня вместе. А какая площадь сечения арматуры должна войти в расчёт? Тиберий Железобетонные конструкции 9 30.12.2013 12:50
