Гнутая сваренная балка с опорами на разной высоте
студент
Иваново
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
1. Предельная нагрузка - записываем уравнения равновесия, из них выражаем нагрузку.
2. Прогиб - прикладываем единичную силу в том месте, где хотим определить прогиб, строим "единичную" эпюру, строим грузовую эпюру, и далее по Мору (через ф-лу Верещагина или Симпсона) |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
сам стержень считай как балку без сгиба, если вручную и нагрузку приложи по центру
![]() Можешь загнать в любой комплекс, получить напряжения и проверить сварку...или в ансис =)))) Да и зачем использовать профильную трубу как балку? Offtop: СКАЙП УБЕРИ из данных, Тебя в скором времени заспамят молодые девушки с предложением познакомиться!!!! Последний раз редактировалось Homel, 08.08.2016 в 21:51. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
надо скайп в данные добавить ![]()
куплю справку |
Mode_link , вы сперва возьмите , например, "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей" и проверьте вашу прямоугольную трубку на местную устойчивость стенок от вашей сосредоточенной нагрузки. А то сейчас выясниться, что у вас трубка со стенками толщиной 1,5 мм и вы на нее собрались давить в точке!
Кстати, стенки тоньше 3 мм сварить ручной дуговой сваркой довольно проблематично и если это и делать, то не на коленке, а на заводе. По СНиП "Стальные конструкции" угловые швы с катетом менее 4 мм и вовсе не рассматриваются. А такие швы можно делать при толщине свариваемых элементов ну уж никак не менее 3 мм. Стыковые швы в принципе можно делать и при меньших толщинах, но для этого нужны опытные сварщики, а не какие-то Равшан с Джамшутом впервые увидевшие сварочный аппарат. Вы пишите, что концы балок крепятся на болтах, но не показываете - как именно они крепятся. Может быть там узлы опирания жесткие, а не шарнирные. Расчет балок с ломаной осью - довольно таки обычное дело, но для человека старательно изучавшего сопромат и строительную механику. Сдается мне, что вы не знаете ни про метод Симпсона, ни правило Верещагина, ни даже - кто он такой. Даю подсказку - это не тот знаменитый художник, который погиб на одном броненосце с адмиралом Макаровым еще в русско-японскую войну, и даже не таможенник из фильма "Белое солнце пустыни"... |
Хорошо. Только для конструкций 4 группы иногда можно применить ручную дуговую сварку швами с катетом 3 мм. Тогда минимальная толщина свариваемых элементов - 2,5 мм. Если сварка автоматическая и механизированная, то иногда можно такие конструкции варить швом с катетом 2 мм и принять минимальную толщину элемента 2 мм.
Leonid555, метровая трубка 40х25 не похожа на строительную конструкцию, поэтому к ней смело можно требования СП 16.13330.2011 не применять. Сиденья всякие, перилла какие-нибудь и прочая мелочевка, которая почему-то порой всё же и проектируется в составе КМ, вполне может из стали толщиной в 1.5-3мм посуществовать. |
Если, как вы пишете, включать мелочевку в состав КМ и при этом плевать на строительные НОРМЫ - это уже нонсенс. Тогда вообще нет смысла эти изделия запихивать в строительные чертежи. Я много раз видел довольно изящные перила или даже целые винтовые лестницы, которые были изготовлены как заводские изделия. Их рассчитывали и делали не по строительным НОРМАМ. Последний раз редактировалось Leonid555, 15.08.2016 в 17:21. |
Вы о чем со мной спорить то хотите? Могут ли существовать изделия из стали толщиной 1,5-3 мм? Могут. И сваривать их можно. Но это уже не строительные детали. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Надеюсь вопрос риторический.
Конечно, эта трубка мало похожа на строительную конструкцию. Но сварить можно.
Короче, ТС из темы ушел, а обсуждать без него - не имеет смысла. |
Это плоская схема, у нее нет понятия "в бок"
Да и "жесткое" закрепление должно быть от кручения. Но да, обсуждать далее смысла ровно 0. Тем более, что подобные конструкции не так давно на этом форуме уже обсасывались со всех сторон. |
Разная отметка подошвы фундамента при разной высоте фундаментных плит. | keil | Основания и фундаменты | 7 | 07.04.2015 07:45 |
Балка из двух швеллеров. | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 06.12.2010 12:34 |
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. | tonne | Деревянные конструкции | 6 | 12.10.2010 17:24 |
узел опирания балок при разной высоте колонн (скатная крыша) | Ya-Tanechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.07.2010 22:36 |
колонны центральные с консолями на разной высоте | Dimitri | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.08.2008 15:23 |
