Гибкость стоек ограждения H=8,5
КМ, КЖ
Киев
Получится порядка 150х6...200х6. Наверное. После ветра. Я т.д.
Расчёт по прочности. q=0,42*4=1,68 кН/м для 2 ветрового района очень грубо Мконсоли=q*l^2/2=1,7*8,5*8,5/2=61,4125 кН*м очень грубо чуть нежнее Мконсоли=P*l=1,68*8,5/2 * 6,5=7,14*6,5=46,41 кН*м W(200х6)=283 см3 W(150х6)=152 см3 W(100х6)=54 см3 W(60х2)=8 см3 сигма=46,41*1000/283=163 МПа < 210 МПа, то есть с таким запасом еле-еле по деформации пройдёт. Будет от ветра болтаться +-100 мм наверное в стороны. Но это нормально. сигма=46,41*1000/152=305 МПа > 210 МПа а тут уже сломается внизу. Итого профильная труба 200х6...200х6 ГОСТ 30245 сталь С235 в зависимости от района ветра (и типа местности) и типа ограждения (если сетчатое, то ветра будет меньше примерно в 10 раз). Ну и я завысил ветер в 2 раза (эпюру взял квадратную), можно его треугольной эпюрой приложить. Будет меньше в 1,5 раза примерно. Те же 200х6. (исправил) Предельная гибкость - фигня. Она нужна для монтажа и т.п. Можете при изготовлении, хранении, транспортировке и монтаже руками стойку сверху держать. ![]() Нагрузок сверху нет. То бишь на сжатие стойка особо не работает (себя и забор 200х6 явно выдержит). Можете сделать 60х6, только по бокам раскосы в свои фундаменты. Будет минус 5 м по периметру к площади. Во. Попутал с ед. изм., еле распутал. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2016 в 22:35. |
Хочет заказчик и слышать ничего не хочет - так сделайте. Ограждение, сетка, кроме ветра нагрузки нет, ничего нет, опасности для людей нет.... Предельные гибкости в СНиП - для нагруженных расчетных элементов.
Стоять будет, но сильно шататься. Завалится - подварят, поставят подкосы.. Нет - идите на принцип, считайте на ветер. |
А уже потом добавилось. ![]() Да. С сеткой прокатит и 60х5, наверное.
Offtop: Тогда надо считать просветы. Будет не в 10 раз меньше момент, а раза в 3-4. Наверное. Сетки сейчас применяют примерно 2х2...3х3 мм.
Также. Хотеть заказчик может всё что угодно, а принимать ограждение стройплощадки в городах РФ будет ГАТИ. У них там местные нормы, ордер с требованиями, и т.п. Лень смотреть нормы, но 90% что пластиковое сетчатое ограждение стройплощадки нельзя. Где-нибудь что-нибудь да найдётся против этого. Минимум нижние 2...2,5 м сплошное должно быть. Смотря что и где строим.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2016 в 23:25. |
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? | Houston | Металлические конструкции | 42 | 20.09.2023 12:39 |
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок | Nels | Revit | 9 | 29.09.2017 09:13 |
Расчет металлического ограждения лестницы и подбор сечения стоек | Pushinka | Металлические конструкции | 4 | 13.07.2015 15:47 |
гибкость стоек | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 27.10.2013 13:22 |
Целесообразность применения полых профилей для стоек ограждения балконов (лоджий) | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.11.2010 18:18 |
