Армирование приопорных участков балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование приопорных участков балок
Непрочитано 15.08.2016, 13:59 #1
ret87
Добрый день.
Нужен совет или правильное направление посыла. В приопорных участках коротких - 3 метра - балок поперечной арматуры хомутов не хватает. Рабочая арматура по 3 штуки диаметра 25 сверху и снизу. Уже принял четырехсрезные хомуты из 12 арматуры А240 с шагом 100. Какие еще возможны варианты усиления?
Сразу выскажу свои соображения: увеличивать диаметр хомутов или класс арматуры нельзя - ни в жизнь не согнут на стройплощадке и не установят правильно. Уменьшать шаг до 50 не хочу - балки массивные, а с таким шагом их вообще вряд ли провибрируют. Стоит ли переходить на сварные каркасы? Но тут, боюсь, не обеспечат должной сварки соединительных стержней. Цугцванг какой-то.
Непрочитано 15.08.2016, 14:23
ki-ka
А балку сделать больше нельзя? Какой ее размер?
ki-ka вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 14:36
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Согласен с вышесказанным. Кроме того советую проверить поперечную арматуру "ручками", потому как лира ее не очень "любит")
serewka вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 14:46
mainevent100
увеличить класс бетона
заменить А240 на А400
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 14:47
ret87
Можно. Скорее всего, так и придется делать. Но это потом) А сейчас я просто пытаюсь заполнить пробелы в своем образовании.
ret87 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 14:48
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
У вас опыт маленький если вы думаете, что согнуть нельзя, гнут и без особых проблем (момент инерции примерно одинаков). А потом поставив, например, А400 или А500, вы сможете уменьшить диаметр арматуры, у них прочность почти на 70 процентов больше. Это как вариант, второй вариант, считаете не могут согнуть, поставьте сварные хомуты.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 15:16
ki-ka
Кстати! Упустил этот момент!
Конечно делать из нормальной арматуры!!! Уже давно не делаем хомуты из 240-й. Применяем в поперечной арматуре балок, колонн, стен исключительно S500 (Беларусь).
ki-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 15:30
ret87
О классе бетона не подумал, надо посмотреть. Спасибо.
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Ну, собственно, вопрос из разряда "детский сад" опытный конструктор и озвучивать не будет) Вы попали в яблочко, но, видимо, это моя несчастливая звезда, что я уже успел столкнуться с жалобами строителей на то, что хомуты тяжело загибать.
Боюсь показаться имбецилом, но она точно нормально гнется? Жалоб от нормальных строителей нет?
ret87 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 15:52
v.psk
Псков
вы так и не написали какая геометрия балки и нагрузки.
----- добавлено через 19 сек. -----
/напряжения
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
Балка сечением 500*600, пролет 3 м.
высота = 600?
Последний раз редактировалось v.psk, 15.08.2016 в 16:52. Причина: пост №10
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 16:45
ret87
Балка сечением 500*600, пролет 3 м. Усилия N=22.64 т, My=16.12 т*м, Qz=71.8 т
С "Руководством" я знаком. Но я иду по легкому пути и хочу получить прямой ответ на вопрос.
ret87 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 16:57
v.psk
Псков
там просто есть рекомендации к конструированию
загнал в калькулятор - по наклонному сечению не проходит раза в полтора...
наиболее целесообразно из предложенных вариантов ятд увеличить высоту сечения
.... или класс бетона
В30 уже вроде норм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:09
ret87
В Арбате у меня и В30 не проходит. Там высоту до 800 увеличить надо бы...
А вообще сейчас проектирует кто-нибудь отгибы арматуры в приопорных участках? Мне ГК сказал, чтобы я не умничал, потом проблем со строителями не оберемся.
ret87 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 17:34
| 1 #13
Surely
А вас вообще не смущает огромная поперечная сила в балке и, как я понимаю, еще и растяжение большое в балки, при сравнительно небольшом моменте? Может стоит перепроверить?
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:55
ret87
Смущает) Я примерно неделю бился над вопросом усилий в элементах каркаса, но никакого объяснения не нашел.
В итоге я решил считать, что данное сочетание усилий - это результат моделирования балочного перекрытия через жесткие вставки, плюс совместная работа всех элементов каркаса, плюс узловое задание нагрузок.
ret87 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 17:59
Surely
Ну как раз и похоже на то что вы большую силу приложили вблизи опоры балки, тогда поперечка огромна, а момент небольшой, не видя картинки из схемы трудно сказать, но скорее всего тут ошибка, сделайте скрин картинки, желательно с нагрузками.
Surely вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 18:26
Бахил
Фигасе, 24 т/м. Или 36 т в центре. БелАЗы ездят?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 18:45
roman111
Поперечная арматура из А400 не всегда применима т.к. у неё большой радиус загиба стержней и это не позволяет нормально обхватить продольный стержень арматуры. То есть для поперечной арматуры диаметром 12мм минимальный радиус загиба стержней будет 5*12/2=30мм, следовательно продольная арматура должна быть диаметром 32мм.
roman111 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 20:22
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А я не только проектирую, я их еще и использую постоянно и всегда. Хомуты - А500, сварные. Плюс на плоских балках у меня посередине высоты ввариваются скобки, соединяющие середины вертикальных стенок хомутов . Варить надо только внимательно.))
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 08:27
ret87
Не совсем понял, скрин какой картинки? Этого места в расчетной схеме в скаде?
БелАЗы ездят?
Ваша подпись на этом форуме - моя любимая. По требованию заказчика мы ставим на монолитный первый этаж типовую панельную 10этажку.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Ну это вы слишком категорично, я считаю.
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А можно Ваш пример армирования подобной балки?
ret87 вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 10:48
roman111
Так это совсем другой расчетный случай. Там за счет жесткости панели будет специфическое перераспределение нагрузок на балку.
Сейчас как раз делаю аналогичный проект, только на монолитный каркас ставлю 13эт. панелей.
В таких случаях жесткость балки нужна высокая для обеспечения нормальной работы платформенного стыка панельной части здания.
А так Вы сейчас балку рассчитаете на все нагрузки, а по растворному шву между панелью и балкой будет разрушение.
У меня, например, после подбора балки с необходимой жесткостью, хомуты получились 12А240 с шагом 150 (четырехсрезные). И это с запасом по поперечной силе.
roman111 вне форума
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
