Не отображаются образцы шриховок в AutoCad 2013 (без SP).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются образцы шриховок в AutoCad 2013 (без SP).
Непрочитано 16.08.2016, 10:44 #1
curious
поддержка САПР
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Автокад в нашей организации устанавливается автоматически. Первоначальные настройки у всех одинаковые. Но у одного пользователя случилась проблема со штриховкой. Перестали отображаться образцы штриховки на ленте (смотри миниатюры). В окне "Штриховка и градиент" образцы отображаются. Переустановка Автокада не помогла. Проблема появилась после замены жесткого диска. Диск поломался, его заменили. Переустановили всё ПО, в том числе и Автокад. Образцы штриховки на ленте исчезли.
Подскажите, что сделать, чтобы починить отображение образцов штриховки на ленте.
спасибо
AutoCAD 2013 при перезагрузке пропадают пользовательские меню Sta1917 AutoCAD 12 11.05.2016 13:45
Редактирование надписей в AutoCAD 2013 Соколов AutoCAD 6 19.07.2013 05:08
Установлено 2 версии 2013 и 2009 AutoCAD. СПДС не может разобраться. SNIIP Прочее. Программное обеспечение 1 27.06.2013 12:25
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 staVall AutoCAD 1 16.10.2012 10:14
