Соединение трубы 22х2,5 мм и трубы 57х4 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соединение трубы 22х2,5 мм и трубы 57х4 мм
Непрочитано 19.08.2016, 12:35 #1
Marney
Возможно не тот раздел, но спрошу тут.
Как можно выполнить соединение труб 22х2,5 мм и 57х4 мм?
Труба 22х2,5 мм с резьбой М20х1,5 выходит из фильтра-осушителя. По трубе 57 мм подается газ. Как выполнить переход от одного диаметра на другой?
Сейчас это выполняется так: По ГОСТ 17378 есть переход К-57х25. На трубе 25 можно выполнить нарезку резьбы М20х1,5.
Возможно есть более простой способ с готовыми деталями?
Непрочитано 19.08.2016, 12:56
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
1. Труба 22х2,5 значит внутренний диаметр 17мм.
Внутренний диаметр резьбы М20х1,5 = 18,4. У Вас по прочности пройдёт толщина стенки 0,7мм, причём с учётом концентратора наряжения от резьбы?.. Причём это в идеальном варианте, без учёта овальности трубы, допусков на толщину стенки и биения стенок трубы и инструмента. В реальности резьба трубу может и прорезать. Расчёты на прочность делали?
Почему бы не сделать резьбу М22х1,5 или G1/2? У трубной профиль закруглённый и концентраторы напряжений меньше.
2. А как ещё иначе сделать переход между трубами разных диаметров? либо с помощью переходной муфты (приварной или резьбовой это уже нюансы), либо развальцевать/обжать одну из труб и всё опять сварить или на резьбе. Предпочтение будет зависеть от того, как выполнены остальные соединения труб по длине. Если везде сварка - то варить, если резьбовые муфты, значить на резьбе и муфтах. Переходных резьбовых муфт на трубные резьбы в продаже много, есть из чего выбирать
Последний раз редактировалось Liukk, 19.08.2016 в 13:28. Причина: опечатка
Liukk вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 15:34
xmih
Заглушка на 57 с приваркой патрубка 22.
заглушка 57 и врезка 22 в трубу 57 под 90град.
xmih вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Равнопрочное соединение трубы d720х12 встык? Shakaluka Металлические конструкции 4 23.01.2015 10:19
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Соединение трубы и рукава Trasher Инженерные сети 4 15.07.2009 09:29
