Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?
Непрочитано 21.08.2016, 15:19 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Столкнулся с одной фермой, ну и возникли вопросы) 1. Это же жесткое сопряжение фермы с колонной? Ну от сюда же вопрос как их в скаде задавать, жесткими или шарнирами, пара сил которых будет создавать жесткое сопряжение? 2. Зачем в нижнем узле такие прорези?
Хотел картинками прислать, но лучше наверно будет пдф с чертежом фермы, и разрез еще есть, все в вложении + картинка, к вопросу о расчетной схеме в скаде.
Тип файла: pdf ферма Ф1.pdf (316.1 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (222.2 Кб, 322 просмотров)
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 21.08.2016, 15:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сам узел крепления смотреть нужно. Овалы могут и для удобства монтажа использоваться и для создания свободного перемещения. Судя по нисходящим опорным раскосам и разности в сечениях поясов ферм это все же шарнир
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 15:36
Бармаглотище
КМ, КМД
шарнир, если на эти овалы не лепится на монтаже квадратная шайба и не обваривается
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2016, 15:44
rekrut222
Орел
И верхний и нижний узел шарнир?, задавать это сопряжение как показано на рисунке 1?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 15:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
rekrut222, если фиксации нет, то верх-шарнир, низ-ползун
Непрочитано 21.08.2016, 18:39
Homel
Студент....
г. Ленинград
если внизу возможно гор. перемешивания.. то все шарнирно...
Offtop: а зачем внизу в обще узел крепления, без же можно, нет?)
Homel вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 18:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Видимо это холодильник и он нужен для крепления сэндвич-панелей потолка
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 12:32
rekrut222
Орел
Расчетная схема фермы. Посмотрите пожалуйста, верно ли заданны закрепления узлов
Тип файла: spr Ферма 38 1.SPR (28.8 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 22.08.2016, 12:41
Бахил
1. Шарнирное по проекту. НО. Монтажники обязательно обварят и станет жёстким. Со всеми вытекающими.
2. Ползун. Который обязательно обварят.
Хреновое решение - на гвоздик.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 12:52
rekrut222
Орел
Вопрос еще, как его задавать в расчетной схеме? Я задал, по Y разрешил поворот в верхнем узле, а в нижнем разрешил поворот по Y и еще горизонтальное перемещение по Х. И так с обеих сторон фермы? Как наиболее правильно его задать?
Непрочитано 22.08.2016, 13:00
Бахил
Все стержни шарнирные.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 13:41
rekrut222
Орел
А в правом узле разрешать перемещения по Х? Т.е. по какой схеме 1 или 2 ниже в вложении? Понимаю вопрос глупый может быть, но я учусь ребят. По первой схеме усилия получаются значительно больше, чем по второй, не понимаю почему.
Непрочитано 22.08.2016, 13:46
Сет
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Так от конструирования зависит. Если отверстия овальные и нет сварки - значит возможно смещение по Х и значит верхняя схема. Если сварка - нижняя схема.
Сет вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 13:58
Бахил
По первой.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 13:59
rekrut222
Орел
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там верхний узел вообще на фланце болтами прикручивается, а нижний с овальными отверстиями. Оно же и без сварки тогда никуда не сместится по Х? Да и даже от какой то сварки могут усилия в 3 раза измениться? Если по первой схеме, то у меня усилия получаются в 2,85 раза больше чем по второй.
Непрочитано 22.08.2016, 14:47
Сет
Я бы задал схему с колоннами. Узлы примыкания фермы - шарнирные.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 20:24
rekrut222
Орел
и верхний и нижний? ил нижний вообще не доводить
Непрочитано 22.08.2016, 21:05
Сет
И верхний и нижний, уж коль они есть.
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 07:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Если по первой схеме, то у меня усилия получаются в 2,85 раза больше чем по второй.
В этом и соль. Ферма, просто ПОЛОЖЕННАЯ на опоры, просто гнется аки балка на двух шарнирах. Потому и усилия в поясах огроменные. Зато система определимая и усилия в ферме не зависят от подвижек других элементов - колонн и прочая.
Если же нижний ползун ОБВАРИТЬ нафег, то система (поперечник в смысле) станет жесткой, рамной, соответственно неопределимой, усилия поясах ферм будут намного меньше по значению, но разными по знаку (в части ВП появится растяжение, в части НП - сжатие), а поперечник станет чутким к изменениям, например в случае разности в осадках фундаментов.
Поэтому очевидно, что афтор КМ заложил ползун. В этом можно убедиться по сечению пояов - они же проходят на усилия, которые "получаются в 2,85 раза больше чем по второй", так ведь?
Необходимый ход ползуна скорее несколько сантимов. В КМД на монтажной схеме привести этот узел и обизоном прописать про ползун - о том, что ея нано затянуть так-то так-то и не обваривать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 07:54
dimasss
инженер
А для чего нужен ползун в данном случае? Разве что это холодильник, как уже было подмечено?
dimasss вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. fyexby Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2012 12:58
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
