Цвета в палитрах (в Tool Pallettes)
топограф, технолог
1. Картинки нет
2. Ищи на форуме lisp преобразование ACI в RGB - там были решения.
1. Картинку восстановил.
2. В одном месте вычитал, что нужно считать 256*256*Red+256*Green+Blue, а в другом - Red+256*Green+256*256*Blue. ![]() 3. Цифры не "бьют". В xtp эти mRGB - десятизначное число, а при таких подсчетах получаются шестизначные семизначные, максимум. Плюс, для кодированных цветов метод перевода вообще не годится. На всякий случай приложил xtp - вдруг я не там смотрел. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Индэээээ... А ведь догадался! Чтобы получить приведенные в таблице (в xtp Tool Pallettes) цифры, нужно как бы инвертировать цвета RGB: (255-red)+(255-green)*256+(255-blue)*256*256+1, и вычесть из 3271557120... Вроде бы не наврал... ![]() Особенно трогательно это "...+1". (Можно без этого "+1" при переводе RGB, а вычитать из 3271557121. Но тогда кодовые цвета получаем как 3271557121+код-1). Значения 3221225472 для ByLayer и 3238002688 для ByBlock вычислить не могу. Видимо, нужно просто зазубрить. ![]() Кто-нибудь эти фокусы вообще понимает? Что за пифагорейско-каббалистическое 3271557120 или 3271557121? Нахрена инверсия-пидерсия? И, вообще, нахрена? ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.08.2016 в 05:03. |
Если кому-то интересно, то я все-таки ошибся. Как ошибались и те, кто считал, что цвет в dxf считается Red + Green*256 + Blue*256*256. Для dxf нужно наоборот: Red*256*256 + Green*256 + Blue.
Подсчет RGB для Tool Pallette нужно тоже "перевернуть". Т.е.: цвет в Tool Pallette == 3271557120 - ((255-Red)*256*256 + (255-Green)*256 + (255-Blue)+1).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета | Boris0071 | Динамические блоки | 15 | 16.12.2016 15:03 |
Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер? | dextron3 | AutoCAD | 33 | 16.12.2015 09:21 |
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью | alldmc | AutoCAD | 2 | 06.11.2012 21:48 |
Unable to execute tool | nrn97x2 | AutoCAD | 1 | 11.04.2011 08:22 |
Как перевести цвета автокада в цвета Windows | krendel | AutoCAD | 3 | 11.02.2009 21:03 |
