Шарнир в балочном элементе на контакте с солидами
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Ага, хорошая штука, но только для пространственных бимов 188 и 189.
В плоской постановке не работает (проверил). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя при вводе команды не ругается, а должен. Поковыряюсь еще. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Нет, не взлетает с BEAM3 никак. CPLIST пустой, на результат не влияет. |
Днепропетровск
А с 188 работает?
Я не знаю правда как он с plane скомпонуется правда, но по идее закрепив из плоскости и вращение, будет эквивалентом beam3. Или в beam3 есть какие-то особые свойства?(его даже в справке нет уже) А почему геометрия не сойдётся с командой cp? Сгенерировали 2d сетку. Нашли узлы 2d сетки там где будут балочные элементы.(узлы на линиях) Распределили их по отдельным балкам(линиям геометрии). Создали по 2 совпадающих узла в нужных местах. Заменили первый и/или последний узел на сгннерированный (развыбрать, в точке; ввбрать по номеру). Команда emodif, замените узлы BEAM3 в углах на совпадающие, нo нe принадлежащие 2d сети. Последний раз редактировалось Stanum, 22.08.2016 в 19:28. |
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 5 | 30.05.2016 14:03 |
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? | Biovstu | Металлические конструкции | 58 | 02.12.2012 17:52 |
шарнир или заделка | feretrius | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 22.09.2011 10:20 |
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 14.06.2010 19:23 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
