Помогите с расчетной длиной колонн
Однако, если ВЫ расчетчик, то должны уверенно владеть ситуацией, и понимать, что для разных колонн при разных комбинациях загружений будут РАЗНЫЕ мю. При этом возможно что сечения подберутся несколько меньше. Расчетчики нынче пользуются хорошими КЭ-программами, расчетные длины вычисляются весьма шустро. Вы чем собираетесь пользоваться? Не калькулятором же только?
Воскресе |
инженер Регистрация: 09.02.2010
А какая разница только по торцам или еще внутри есть для чего-то, главное что есть по торцам для нынешнего расклада, а внутри от них никакого толку не будет, на расчетную длину они не повлияют...
Просто для вычисления расчетных длин в том же скаде-надо все грамотно задать-заложить (я про жесткие диски покрытия/перекрытия), хотя у Вас там горизонтальные связи вроде и в покрытии и перекрытии в обоих направлениях - тогда проблем не будет - достаточно данной схемы Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 08:03. |
Простотой вопрос, дан ответ в посте №4, как выгоднее и как не выгоднее, что это можно по картинке сказать???? Опять сейчас будет демагогия на листов так пять на ровном месте ![]() |
Что значит формально? Коэф. расчетной длины мю напрямую зависит от формы потери устойчивости. При шарнирном креплении колонны сверху, снизу это 1, при жестком оперании снизу (либо сверху), а сверху (либо снизу) шарнирном креплении это 0.7, при жесткой заделке внизу, жестком узле крепления сверху, это 0.5, ну и т.д.
----- добавлено через ~3 мин. ----- мю=2 - это жесткое крепление внизу и без закрепления наверху - крайне не выгодная ситуация для расчета и подбора сечения колонн |
Да, все верно, в верхней части колонна раскреплена шарнирно примыкающим ригелем, который в свою очередь раскреплен системой горизонтальных и вертикальных связей, если бы этой системы не было, то были бы другие значения мю...
Надо смотреть конкретно ситуацию, может там мю=2 в одной плоскости, а другой по другому, т.к. вертикальные связи скажем стоят не по четырем сторонам, а по двум, с горизонтальными связями та же история... выложите картинку - посмотрим.
нужно понимание работы каркаса на общую устойчивость - иначе ни как...
Вы мне говорите, что где-то там и что-то выдает больше 2-х, или равно 2-м, а я говорю нужна конкретика и ее нужно обсуждать! |
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 | ЛЁХА123654 | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.06.2015 16:24 |
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн | kRAN | Металлические конструкции | 47 | 11.04.2014 10:23 |
Помогите с расстановкой колонн и связями (АБК) | agafosha | Металлические конструкции | 6 | 04.03.2013 09:29 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Помогите советом новичку с расчетной схемой | K_Sokolsky | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.02.2010 13:08 |
