Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма?
Непрочитано 26.08.2016, 09:23 #1
Кулибин1
Начал делать шурф под балкой оконного проёма вынимая кирпич из кладки, но как то страшновато продолжать работы дальше. Дело в том, что сама бетонная перемычка оконного проёма имеет опору шириной всего на полкирпича - где то 130мм. Я вынимаю полкирпича по ширине на длину стены в 500мм на два ряда ниже. В шурфе будет размещаться приточный воздуховод наружным диаметром 80мм настенного газового котла.Конечно потом всё будет замазано раствором, но тем не менее....
Один кирпич вынул, дальше пока боюсь. Может на место вынутого кирпича замуровать стальную трубу-гильзу соответствующего диаметра или мои опасения напрасны?
Непрочитано 26.08.2016, 09:35
v.psk
Псков
Сообщение от Кулибин1 Посмотреть сообщение
Начал делать шурф под балкой оконного проёма вынимая кирпич из кладки ... В шурфе будет размещаться приточный воздуховод наружным диаметром 80мм
Если вас волнует техническая сторона, то лучше перестраховаться.
Однако я не понимаю, почему приток размещается там, а не в другом простенке например, или не под окном.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 09:41
2 | #3
Бахил
Поставь кирпич на место!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:48
Кулибин1
Просто так красивее.
А если вместо кирпича я вмажу два отрезка швеллера навстречу полками создав своеобразный металлический короб на этом участке?
Кулибин1 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:51
v.psk
Псков
вмазать можно.
Лучше выполнять работу поэтапно, по аналогии с расширением проема.
Там где вынут кирпич устроить гильзу (можно и из швеллера), затем вынимать второй (наружный ) кирпич
v.psk вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:55
Бахил
По хорошему, надо бы поддомкратить перемычку, перед выемкой кирпичей.
А то может лечь на оконную коробку. Сразу конечно не упадёт.
И да
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 11:49
Кулибин1
вмазать можно.
Спасибо - так и планировал поступить. На швеллер если позволит место наварю прутки арматуры чтобы лучше в растворе конструкция сидела.
Кулибин1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 08:36
1 | #8
Кулибин1
Шурф благополучно сделал в два эта, как и советовали. Между железными коробами оставил расстояние в 20 мм. Теперь опасаюсь только одного - выпадения конденсата зимой.
Кулибин1 вне форума
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли устраивать шов бетонирования между балкой развитой вверх и перекрытием? konstryktor Железобетонные конструкции 5 27.08.2015 19:13
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Расчет углового оконного проёма Beavis Конструкции зданий и сооружений 23 01.12.2008 14:48
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
