Revit 2015. Создание семейства стальной фермы
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Насколько я понял вопрос. Я провожу опорную плоскость от грани пояса со смещением на заданное расстояние. Затем от 1ой опорной плоскости провожу другие опопрные плоскости из точки пересечения первой и раскоса или стойки перпендикулярно раскосу или стойке и в концк командой обрезать обрезаю раскос или стойку по полученным в конце опорным плоскостям
Изменение расположения балки в autodesk revit 2015 | RoNeX | Revit | 1 | 24.12.2014 12:12 |
Revit 2015. Изменение угла разрезки витражной системы. | m03g0ed | Revit | 2 | 02.12.2014 17:58 |
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства | 4007 | Revit | 7 | 04.05.2012 13:25 |
Узлы стальной фермы. Help! | Crusader2000 | Металлические конструкции | 3 | 27.01.2012 14:12 |
Дефект стальной фермы | YaStreb | Металлические конструкции | 72 | 12.05.2008 14:49 |
