Узлы стальной фермы. Help!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы стальной фермы. Help!
Непрочитано 26.01.2012, 10:09 #1
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Товарищи, выручайте Тока по лицу не бейте, если что-то было похожее - искал, качал файлики, похожей фермы не нашел...
Не могу придумать узлы сопряжения элементов ферм (точнее мне они не нравятся...). Поможите чем сможите (советом) плз!
Катет шва -5ка. собсна из этого и считал длину шва... брал с запасом... где-то конструктивно просто.
DWG 2004
вопрос.dwg (603.8 Кб, 775 просмотров)
Непрочитано 26.01.2012, 13:42
Березнев
инженер
Волшебная страна
можно попробовать так
DWG 2000
вопрос.dwg (1.06 Мб, 834 просмотров)
Березнев вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 13:48
Crusader2000
Екатеринбург
Спасибо! Есть пара нюансов:
1) по верхнему поясу будут прогоны из швеллера, поэтому вверх не выводил фасонку. Сантиметра, считал, будет достаточно, чтобы все это дено между уголков сварить друг с другом...
2) левый узел смущает тем, что в сечении между крайней левой стойкой и нижним поясом (левой частью - уголка 75) только одна фасонка... как-то хлипко... хотел делать чтоб в сечении был и фасонка, и уголок... не прав - объясните, буду благодарен
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 14:12
Березнев
инженер
Волшебная страна
1. Прогоны всегда есть, не вижу в этом проблемы, т.к. крепится через уголок.
2. Хлипко, а чем можешь объяснить хлипкость?
Нагрузки не такие уж и большие, а чтобы не было ощущения хлипкости надо увеличивать сечение профиля и толщину фасонки.
Березнев вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Узлы крепления стальной фермы mikki56 Металлические конструкции 2 09.11.2010 09:42
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
