Дефект стальной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект стальной фермы
Старый 07.05.2008, 20:02 #1
YaStreb
Проектирование
Моква
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема заключается в следуещем:
Стропильная стальная ферма из гнутосварных профилей пролетом 36м имеет отклонение верхнего пояса относительно нижнего около 6см(заводской брак), что больше нормы. Подскажите пожайлуста можно ли проверить расчетом данный вид деформации.
PS: Фермы эксплуатируются, дополнительное введение каких-либо связей или распорок не предоставляется возможным. Всем заранее благорарен.
Старый 07.05.2008, 20:52 Уточните...
Pete
Динозавр на пенсии
Стропильная стальная ферма из гнутосварных профилей пролетом 36м имеет отклонение верхнего пояса относительно нижнего около 6см(заводской брак)...
В плане, по высоте?
Нужны картинки, картинки...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Старый 07.05.2008, 23:54
str02
питер
+1 к Пете
отклонения по вертикали в плоскости фермы, или по горизонтали из плоскости?
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Старый 08.05.2008, 10:52
YaStreb
Проектирование
Моква
Ферма имеет отклонение по горизонтали из плоскости фермы.
YaStreb вне форума
Старый 08.05.2008, 11:15
DK
Думаю, что ничего страшного не произойдет. Но чтобы наверняка в этом убедиться, нужно в соответствии с исполнительной схемой замоделировать ферму в СКАДе (в трехмерке) и просчитать. Все достаточно просто.
Автор темы   Старый 08.05.2008, 11:21
YaStreb
Проектирование
Моква
Да я так и сделал, только в Лире, но технадзор упирается, что в нормах эта величина допускается не более 2см
YaStreb вне форума
Старый 08.05.2008, 11:32
DK
И технадзор абсолютно прав. В данной ситуации с ним надо работать. Возможно, официальное письмо от разработчиков проектной документации поможет разрешить ситуацию.
Старый 08.05.2008, 11:38
lexsboss
Сообщение от YaStreb Посмотреть сообщение
И что проверка дала положительный результат?
lexsboss вне форума
Старый 08.05.2008, 11:50
Хворобьевъ
Обычно все что больше нормативных допусков допускается при соответствующем расчетном обосновании. На крайний случай можно оформить как обследование и оценку технического состояния. В этом случае ответственность переходит с изготовителей-монтажников на тех, кто дал положительное заключение.
В СКАДе такие вещи бесполезно моделировать, т.к. там нет физнелинейности, и, следовательно, нельзя воспроизвести расчетные методики СНиП, которые для подобных случаев не разработаны. Просто моменты, силы в таких случаях ни о чем не говорят. В ANSYS можно, (даже в бесплатной версии ED кстати), в Лире наверно можно (не знаю, есть ли там стержневые элементы, учитывающие нелинейность материала), в Робот-Миллениум можно.
Старый 08.05.2008, 11:51
lexsboss
to YaStreb:
Если у Вас есть возможность не могли бы вы выложить эпюрки с N и М с учетом перекоса. Любопытно взглянуть. (Желательно в растре)
lexsboss вне форума
Старый 08.05.2008, 12:02
DK
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
О какой физнелинейности Вы говорите для расчета стальной статически определимой конструкции? Из за выхода верхнего сжатого пояса из плоскости фермы мы имеем продольные силы в прогонах, раскрепляющих верхний пояс. Очевидно, эти силы весьма малы и не могут повлиять на работоспособность конструкции.
Автор темы   Старый 08.05.2008, 12:08
YaStreb
Проектирование
Моква
Там даже не стоит высылать, т.к. даже при правильной геометрии фермы, лира выдает моменты от жесткости узлов совершенно отличающиеся от ручного счета. В этом та вся проблема, что нужно дать решение, а как такую ферму посчитать для меня вопрос.
YaStreb вне форума
Автор темы   Старый 08.05.2008, 12:14
YaStreb
Проектирование
Моква
Фермы беспрогонные с шагом 6м. Меня больше всего волнуют раскосы и сварные швы, как они себя поведут.
YaStreb вне форума
lexsboss
А вы что работаете на завод? Если так, тогда выкручивайтесь. Если завод не в одной обойме с вами, то лучше не беритесь разгребать их ошибки.
lexsboss вне форума
Старый 08.05.2008, 12:30
DK
Если фермы беспрогонные, то что удерживает верхний пояс от потери устойчивости из плоскости фермы? Видимо профнастил. На него и передадутся дополнительные усилия. Усилия в раскосах не изменятся (для этого нет никаких оснований). За сварные швы тоже беспокоиться не следует.
Автор темы   Старый 08.05.2008, 12:37
YaStreb
Проектирование
Моква
Усилия может быть и не изменятся, но дополнительные моменты от данного деффекта в раскосах возникнут.
YaStreb вне форума
Старый 08.05.2008, 12:41
lexsboss
И не только в раскосах. А во всех элементах.
lexsboss вне форума
Старый 08.05.2008, 12:45
DK
Если ферма отвечает требованиям п.13.8 СНиП "Стальные конструкции", то для расчетной схемы в узлах ставятся шарниры. Никаких моментов в элементах фермы (кроме верхнего пояса, где имеет место внеузловое приложение нагрузки) не будет. По крайней мере, СНиП их разрешает не учитывать.
Старый 08.05.2008, 12:55
Pek
Проектирование
Думаю, еще имеет значение положение центра тяжести фермы по высоте. Если он ниже опор (типа Молодечно), то проблем быть не должно, если выше - я бы проверил устойчивость положения всей системы (особенно если нет вертикальных связей по покрытию) чтобы блок покрытия не завалился.
Pek вне форума
Старый 08.05.2008, 13:48
Хворобьевъ
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
О какой физнелинейности Вы говорите для расчета стальной статически определимой конструкции? .
Да любой стальной конструкции - без физнелинейности вы не смоделируете ничего. Даже несущую способность центрально-сжатого стержня. Моделировать - значит воспроизводить реальную работу конструкций в запредельной стадии, когда рекомендации которых для рассматриваемого случая отсутствуют. При оценке технического состояния довольно часть нужно именно моделировать, т.к. нормативные методики для многих дефектов отсутствуют.
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33
