Как учесть коэффициент ответственности в ЛИРЕ САПР 2013 R3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как учесть коэффициент ответственности в ЛИРЕ САПР 2013 R3?
Непрочитано 29.08.2016, 16:48 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Собственно вопрос в шапке темы. Не могу найти где его учесть?
P.S. Учесть при задании нагрузок не предлагать.
Последний раз редактировалось РастОК, 29.08.2016 в 16:59.
Непрочитано 29.08.2016, 18:22
HawK
Жесткости и материалы -> Дополнительные характеристики -> Коэффициенты условий работы и надежности -> Yn
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 20:50
РастОК
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Коэффициент надежности по нагрузке и коэффициент условия работы не есть коэффициентом ответственности.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 21:15
HawK
Вот
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 21:18
РастОК
Вот
А в жб элементах?
РастОК вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 21:21
HawK
А вот в ж/б не знаю
вот тема из сайта лиры
http://www.liraland.ru/forum/forum14/topic653/messages/
Последний раз редактировалось HawK, 29.08.2016 в 21:32.
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 21:33
РастОК
По идее он должен прикладываться к полученным усилиям в элементах, но я тоже нигде его не нахожу, а учесть его требуют нормы.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 21:35
HawK
Да, перемещения и усилия умножаем на коэффициент, п. 5.2 ГОСТ 27751-88
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 21:38
РастОК
Все верно, но это должна делать программа и уже с учетом этого коэффициента выдавать результат перемещений и армирования. На форум Лиры написал, посмотрим что ответят.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 21:42
HawK
Так, то да. Но, что имеем, то имеем
HawK вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 05:21
ander
проектирование
Кемерово
РастОК, если вопрос только в усилиях, то можно в характеристиках бетона использовать любой из коэффициентов гамма (2, 3, 4) с произвольным значением. Можно задать свой Rb. Можно учесть в таблице РСУ, вложив в значение коэффициента надежности. Какой из способов подойдет и к перемещениям сходу не берусь судить, нужно оценивать. Но если выполняются манипуляции с Rb или гамма, то Rs тоже нужно аналогично править, поэтому РСУ проще.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Кстати говоря, ГОСТ 27751-88 отменен, как значения, указанные в нем.
В ГОСТе Р 54257-2010 написано, что по второй группе предельных состояний значение допускается принимать равным единице, так что любой способ подойдет.
9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2).
При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице.
ander вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 07:19
vl74
В правильно поставленном вопросе содержится ну половина ответа. Вопрос в данном случае некорректен. Понятие "Коэффициента ответственности" не существует.
Открываем действующий ГОСТ 27751-2014:
10.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2).
При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) сооружений коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице.
Таким образом, учитывать ответственность нужно для сооружений с повышенным (КС-3) и пониженным (КС-1) уровнем ответственности.
Далее как учитывать в программе:
1. Создавать загружения уже с нагрузками, умноженными на Yn. Конструктивные расчеты на основе РСУ.
2. Создавать загружения и из них РСН с коэффициентами Yn. РСУ не использовать, а конструктивные расчеты выполнять на основе РСН.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 09:44
РастОК
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Большое спасибо за развёрнутые ответы.
1. Создавать загружения с нагрузками умноженными на Yn, как я уже говорил выше, ЯТД не корректно, т.к. зависимость между конечными усилиями в элементах и нагрузками не линейная (особенно в многопролётных неразрезных элементах).
2. Добавлять коэффициент надёжности по ответственности в коэффициенты сочетаний . . . не думаю, что это хорошая идея, т.к. фактически мы этим самым опять же увеличиваем НАГРУЗКИ, а не конечные полученные усилия в N-ное количество раз.
РастОК вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:04
vl74
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ГОСТ 27751-2014:
именно нагрузки и нужно увеличивать.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 10:23
РастОК
ГОСТ 27751-2014:
А вот и нет. Читайте этот ГОСТ 88-го года выпуска. Там понятие нагрузочного эффекта расшифровывается детально:
5.2. На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями).
РастОК вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:40
vl74
Согласен, неправ я.
Но это болезнь всех новых норм - если вводиться новый термин, будь любезен, расшифруй его.
Почему нельзя было написать,что на к-т надежности Yn умножаются внутренние усилия, реакции, перемещения?
СТОП! Для II группы предельных состояний нагрузочный эффект на Yn можно не умножать!
ГОСТ 27751-2014:
Опять же, если быть дотошным, как юрист:
ГОСТ 27751-2014:
из теории мы знаем, что есть действие и противодействие. И тут в новом ГОСТ идет речь об умножении именно нагрузочных эффектов (опять же термин нуждается в расшифровке!!!).
Хотя если подумать, в чем разница: умножать нагрузки или внутренние усилия-перемещения?
Последний раз редактировалось vl74, 31.08.2016 в 11:29.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 11:43
РастОК
В том-то и дело, что если считать отдельные конструкции то разницы возможно нет. Но представьте многопролётную балку с разными нагрузками в разных пролётах. Допустим трёх-пролётную где в крайних пролётах нагрузка 1т/п.м., а в среднем 5т/п.м. Увеличив эту нагрузку на 20% усилия при этом в разных пролётах получатся совершенно не пропорциональные увеличенной нагрузке. Особенно это будет касаться над-опорных зон.
Последний раз редактировалось РастОК, 31.08.2016 в 11:56.
РастОК вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:35
GolfII
В "линейных" расчетах усилия прямо пропорциональны нагрузкам.
GolfII вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:45
YuraSiro
MSQ/MOW
Сообщение от GolfII Посмотреть сообщение
YuraSiro вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:07
non-live
КЖ
РФ
К чему вся тема? Ответ в 11 посте - все нагрузки необходимо умножить на коэффициент надежности по ответственности.
Offtop: Вы запутались.
non-live вне форума
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 Асель М Лира / Лира-САПР 2 11.05.2016 15:03
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
