Расчет фундамента с большой горизонтальной нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента с большой горизонтальной нагрузкой
Непрочитано 29.08.2016, 22:45 #1
Malinsky
Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста выполнить расчет фундамента (скорее даже основания, жб часть я как-нибудь запроектирую). Имеется рама. Трубчатая. Пролет 36 м. Соединение с фундаментом- шарнир. Собрал схему в скаде. Получил нагрузку на фундамент. По Z 18т, по Х-16т. Грунты песчаные, геология будет на днях. Не знаю чем воспринять этот распор... Затяжку сделать не получится по ряду причин. Нужно именно фундаментом погасить горизонтальную нагрузку. Я в первом приближении накидал такой вариант... Это столбчатые фундаменты, объединённые вертикальной стенкой-ростверком. Вопрос как теперь это все считать... Я так понял нужно проверить на обрушение по круглоцилиндрической поверхности ( Это для Qх). А как быть с рассчетом осадки? Могу я просто посчитать ее от Qz, забыв про Qх ( считая, что это усилие будет восприниматься грунтом сбоку). Спасибо большое заранее. И не кидайте сразу шапками пожалуйста.
Непрочитано 29.08.2016, 23:29
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Отрыв можно допускать? Тогда подошва 2.1х3.6 вполне, при заглублении 2м. Можно глубже пробовать
2 Сместить подколонник, чтоб момент уравновешивал
3 Сваи воткнуть
4 Распор затяжками погасить
От стены толку не вижу, и в грунт упирать кажется весьма сомнительным решением
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 00:17
1 | #3
Baton
Проектирование
Можно анкерные наклонные сваи, например типа Титан. Зависит от геологии. Сваи должны быть направлены под углом внутрь здания и работать на растяжение. На обратную засыпку для Ваших фундаментов надежды мало. Трамбовать ее хорошо вряд ли будут даже если в проекте зададите коэффициент уплотнения. Так же Вы не можете контролировать то, что в 3-х метрах от Вашего фундамента не будут копать в будущем траншею под канализацию. Юрисдикция Вашего фундамента заканчивается за его обрезом.
В любом случае необходимо при общем расчете учитывать сдвиг фундаментов от горизонтальной нагрузки.
Так же можно рассмотреть в качестве затяжки ж.б. плиту пола. Полы то все равно надо делать. Но это зависит от внутренней начинки здания.
Baton вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 03:00
1 | #4
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Может заложить поглубже, подошву развить в сторону здания и посчитать, как подпорную стенку, чтобы собственный вес удерживал от сдвига?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 08:57
1 | #5
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Наоборот, наружу что бы е создавал противомомент с распором.
еще подошвы делают наклонными, что бы реакция отпора гасила часть распора
делают зуб
анкера и тд.
Наоборот решение нормальное, до момента
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Сообщение от Malinsky Посмотреть сообщение
В нормах есть предельное соотношение N/Q, до по одной теории, после по другой
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 15:00
Mistake
Личинка проектировщика
Посмотрите на фундаменты серийные под 3х шарнирные рамы, основная концепция - гашение распора.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 17:58
olf_
негодяй со стажем
я бы сделал так
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 18:48
eilukha
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
я бы сделал так
- и как такое считать? В нормах не описаны такие случаи.
- такое будет стоить как всё остальное выше 0,000.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 23:02
olf_
негодяй со стажем
неужели ничего нет в подразделе 5.7 и разделе 9 СП 22.13330.2011 ?!
olf_ вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:21
мозголом из Самары
Самара
я бы сделал так
Нажмите на изображение для увеличения Название: 18-16.png Просмотров: 45 Размер: 25.8 Кб ID: 175397
Мне тоже нравится такое решение. Зуб можно даже шире фундамента сделать
Непрочитано 31.08.2016, 10:39
Mistake
Не легче будет сделать наклонную подготовку вместо зуба ?
Mistake вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:46
eilukha
неужели ничего нет
- общие словеса только, например:
5.7.7 Расчет оснований по несущей способности в общем случае следует выполнять методами теории предельного равновесия, основанными на поиске наиболее опасной поверхности скольжения и обеспечивающими равенство сдвигающих и удерживающих сил. Возможные поверхности скольжения, отделяющие сдвигаемый массив грунта от неподвижного, могут быть приняты круглоцилиндрическими, ломаными, в виде логарифмической спирали и другой формы.
Можно очень долго искать опасную поверхность.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:59
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Это примерно одно и тоже по работе самого фундамента
неужели ничего нет
Господа не проще ли воспользоватся например" Справочником проектировщика " Сорочана или Пособием по проектированию фундаментов, где эти расчеты приведены даже в примерах?
Непрочитано 31.08.2016, 12:26
eilukha
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
даже в примерах?
- нет там с зубом примеров, искал в своё время.
----- добавлено через 41 сек. -----
одно и тоже
- где это написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 22:08
1 | #15
SergL
Как это ни странно, но расчёт фундамента с зубом есть в справочнике Николаева по тепловым сетям - расчёт неподвижной опоры. Только там ошибочки есть, но они легко заметны.
Ещё такой расчёт был в каком-то справочнике по подпорным стенам. Навскидку не помню.
SergL вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 22:44
eilukha
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
- стр. 295-296, кстати, там же и про наклонную подошву есть, тем не менее это надо с "основными" нормами сопоставлять.
eilukha вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет столбчатого фундамента на скале pol1982 Основания и фундаменты 11 27.10.2008 07:28
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
