Подскажите что за ошибка? ЛИРА 2013. Ошибки при задании длин форкопфов.
Студент
Студент Регистрация: 16.08.2016
в протоколе видно, что сначала идет собственный вес (загружение 1) потом загружение, содержащее натяжение форкопфа (в моём случае загружение 7).
в пример смотрел, но там то не в динамике + там простая нагрузка вот и говорю, что у меня две задачи. в первой тросы заданы прямой линией, а во второй цепной. почему то цепная в динамике + не считается и выдает ошибку о длине форкопфов. почему в первой ей было всё равно? |
Ошибка чтения файла результата ПК ЛИРА-САПР 2013 R3 | Ilia1991 | Лира / Лира-САПР | 0 | 15.05.2016 11:23 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 | AlexCain | AutoCAD | 1 | 17.03.2015 13:11 |
При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer. | Yang | AutoCAD | 12 | 01.10.2013 12:11 |
Лира 9.4. Ошибка в узлах КЭ10 | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 7 | 09.10.2009 00:43 |
