Наматыватель ленты. подскажите конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Наматыватель ленты. подскажите конструкцию
Непрочитано 31.08.2016, 13:12 1 | 1 #1
Рамбурак
Есть пленка 100м, намотанная на вале. Нужно сделать конструкцию для перематывания пленки и ее дальнейшей утилизации, т.е. чтобы быстра снять пленку с вала на который перемотали.
Подскажите конструкцию наматывателя.
Непрочитано 01.09.2016, 07:28
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а если вдоль вала ножиком чикнуть, а потом снять разрезанный чулок? Все равно на утилизацию
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 08:37
Сообщение от Рамбурак Посмотреть сообщение
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Дальнейшее развитие идеи: вал из того же материала, что и пленка, снимается и уходит в утиль вместе с ней. Нож уже не нужен.
Непрочитано 01.09.2016, 14:32
В металлургии и полиграфии это отработаные вещи. Называется "моталка". Шпиндель он же бобина для наматывания сделаны с разрезом и механизм позволяет ему сжиматься (простейшие по типу цангового карандаша). Главное конец ленты поймать, а тут уж все от фантазии - допустим сделать барабан сетчатым и поставить выдувающий вентилятор, или прижимные ролики, или зубья или барабан в виде пальцев и начало влетает внутрь (так арматуру мотают)
Непрочитано 01.09.2016, 14:51
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
Есть такой вариант
Bendaho вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 14:57
Смахивает на моталку для укрытия бассейна
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
еще вариант наподобие, как от Fogel: посмотри как в торгцентрах, где продают пленку п/э с рулона по метрам. Там намоточный барабан выполнен в виде 2х трубок на расстоянии около 150-200мм друг от друга. Намотал, свел один край трубок поближе друг к другу, снял намотанное.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 13:56
Рамбурак
Вот сделал такую конструкцию. Вроде все нормально получается. Только вот думаю, как теперь ленту зацепить, чтобы она не слетала, а потом ее снять можно было.
Тип файла: pdf Сборка Модель.pdf (158.2 Кб, 59 просмотров)
Рамбурак вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 14:23
Сунь конец ленты промежду труб подлиньше, потом начинай мотать - сама заклинит.
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Подскажите какую конструкцию деревянной кровли принять. riva Деревянные конструкции 13 09.04.2016 17:04
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
