VBA Autocad2015 Как переопредилить атрибуты в уже вставленных блоках.
KomProekt, форматировать код кто будет?
Во-вторых, после добавления атрибута не помешает выполнить команду _.attsync.
Чтобы его читать можно было, не вычленяя из общего текста вопроса.
Как обычно - ThisDrawing.SendCommand и далее по тексту
Да, обновляет, но приходится в ручную в Autocade указывать блок, который нужно обновить. А как сделать обновление нужного блока автоматически?
----- добавлено через ~25 мин. ----- Разобрался, Спасибо! |
Подскажите, а есть возможность с помощью vba отредактировать скрытые и постоянные атрибуты блока?
Нахожу их в GetConstantAttributes, меняю на нужные и могу работать с ними далее, но по факту они не меняются и после обновления блока все значения возвращаются). Последний раз редактировалось pad, 21.03.2024 в 09:26. |
Добавлю что блоки динамические, с выбором видимостей. Нашел только один рабочий способ: Сбросить блок командой _resetblock (Возвращает одну или несколько динамических ссылок на блоки к значениям по умолчанию в определении блока.), после чего все изумительно работает. |
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 13.05.2015 10:39 |
Прыгают атрибуты в блоках (Acad 2013 Sp2 rus) | gizmo_zx | AutoCAD | 7 | 28.02.2014 14:44 |
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров | GordonF | AutoCAD | 8 | 13.12.2010 14:56 |
Атрибуты в динамических блоках | Traum | Динамические блоки | 9 | 13.08.2008 11:53 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
