Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235
Непрочитано 01.09.2016, 09:40 #1
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Здравствуйте.
Помогите решить спор. (я от службы эксплоатации)
Заново строящийся навес для хранения имущества. Полностью металлический. Район - ближнее ПодМосковье.
Два ряда колонн (от ряда до ряда 8 метров, шаг колонн в ряду 6 метров), на колонны в ряду кладутся двутавровые балки, на балки - фермы, по фермам - прогоны, на прогоны - профнастил. Все изготавливается из С235
Расчетчик принял в расчете величину пределтно допускаемых напряжений 235 МПа и коэффициент надежности по нагрузке 1,1.
Насколько такое решение верно?
Вот тут, например, http://skmash.ru/str8.php допускаемая величина напряжений для углеродистых сталей С3 ( С235) указана равной при изгибе всего 110 МПа, а коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать равным 1,2 - Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «8.2.2 ….
Я перемудрил или расчетчик ошибся?
Непрочитано 01.09.2016, 09:59
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Для расчетчика КМ библия - это СП16.13330.2011
В данном СП таблица В.5 приложения В говорит нам что расчетное сопротивление проката из стали С235 Ry=230Н/мм2
И та же таблица нам говорит что прокат из стали С235 можно применять до толщин не более 8 мм.
Про коэффициент надежности по нагрузкам - там от 1,05 (с.в. металла), до 1,4 (ветер). Усредненная может быть и 1,1. Это расчеты надо смотреть.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 10:02
1 | #3
Cfytrr
Питер
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
ID:	175484  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175485  Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
s7onoff
эксплоатации
эксплУатации.
Прям сразу готов браковать. 6 метров - не тот шаг, который нужно мельчить подстропильными конструкциями. Почти уверен, что без подстропилок смогу сделать легче ^_^
Коэффициент надежности по каждой нагрузке принимается отдельно. Для нагрузки от веса стальных конструкций он принимается равным 1.05, для снегового покрова - 1.4.
В машиностроении другие нормы. В строительном проектировании С235 вообще почти не используется (посмотрите группы 3 и 4 приложения В СП 16.13330.2011), если что, а для С245 допускаемые напряжения подходят к цифре 240 МПа. Для С235, соответственно, 230.
Тоже не верно. Для разных нагрузок - разные коэффициенты.
Если хотите - можем провести экспертизу выданной Вам документации и написать лист замечаний с полноценными обоснованиями и все такое.
Непрочитано 01.09.2016, 10:09
gorbun
Offtop: Боюсь в лист не уложимся
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 10:13
s7onoff
Offtop: gorbun, цифра "4" в названии формата всегда намекает нам, что это далеко не предел))
Непрочитано 01.09.2016, 10:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если подходить по нормам:
1 Все из С235 изготавливать нельзя. Фасонки ферм к примеру это первая группа конструкций, ну или вторая при толщине 6мм, а это как минимум 245 сталь. Т.е. в расчете по прочности С235 пойдет в запас
2 Расчетные сопротивления сталей указаны в приложении В СП 16.13330.2011, таблички с сайта непонятно откуда выбраны, не стал разбираться
3 Коэффициент надежности по нагрузке для каждого типа нагрузок свой, если один общий, то как правило усредненный берется, возможно вычисленный точно, возможно в запас, возможно нет. Зависит от того, как и где он его использует.
Склоняюсь что Вы перемудрили.
Пока отвлекся уже все разжевали))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 10:21
s7onoff
там сайт называется "справочник машиностроителя" и это большими буквами наверху написано)
Непрочитано 01.09.2016, 10:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Arikaikai, говорила мне мама заголовки первым делом читать)
Непрочитано 01.09.2016, 18:04
1 | 1 #10
Бармаглотище
КМ, КМД
Здравствуйте.
Расчетчика гнать.
Конструктора - тоже гнать.
нанять нормального строителя-проектировщика.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:14
Serge Krasnikov
Не путайте теплое с мягким... На ссылке даны допускаемые напряжения для машиностроителей, которые не стоит превышать, строители считают до предельных напряжений, но считают они несколько иначе, у них при расчете учитывается коэффициент надежности (пусть меня строители поправят) и расчетные напряжения у строителей несколько другие получаются.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... строители считают до предельных напряжений...
Можно и так. Официально - состояние.
Есть состояния, имеющие отношения не к напряжением, а к деформациям. И т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 10:29
Cfytrr
Питер
Множиство строительных состояний деформации измеряется в промилле
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 11:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... деформации измеряются в промилле ..
Ильнур вне форума
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете? 3,1415926... SCAD 50 04.05.2013 18:25
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать Jedavi Архитектура 12 21.03.2013 13:26
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? danola Конструкции зданий и сооружений 37 12.06.2011 11:39
Завтра на объект приезжает пожарный надзор!!! Какие меры принять до их приезда? Я ГОРЮ... S A S Технология и организация строительства 11 24.09.2010 21:36
