Деформации при ветровой нагрузки в динамике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Деформации при ветровой нагрузки в динамике
Непрочитано 02.09.2016, 09:03 #1
Григорий 131.13333
Здравствуйте! Суть проблемы в том, что перемещения при динамике ветра, возникает в одном блоке, по одной форме, в другом блоке при той же форме колебаний перемещений не возникает. Расчетную схему прилагаю, можете высказывать свои предложения. и еще слишком большое ускорение, некоторых точек.
Тип файла: spr Михайловка РС-рабочая - копия.SPR (255.9 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 02.09.2016, 09:06
Бахил
Опять веткой ошибся.
В скат, сударь, в СКАД.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:38
Evgeny31
Если Вы под "перемещением при динамике ветра" подразумеваете перемещения с индексом "М" (М8, М9, М10), то это собственные формы колебаний и естественно жесткостные характеристики двух разных блоков будут отличаться. Следовательно и частоты колебаний у них будут разные.
У Вас промка, зачем Вам понадобились ускорения?
Что касается самой схемы- требуются значительные доработки.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2016, 11:05
Григорий 131.13333
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Нет, я имею ввиду следующее:
Если открыть загружение 7 (динамика ветра), по форме 1, то деформации будут только в левом блоке, в правом вообще нет.
Если открыть по форме 2, то наоборот.
Что касается ускорения, то увидел большое значение, посчитал вручную получилось раза в 4 меньше.
Подскажите на вскидку какие доработки нужны, просто интересно.
Григорий 131.13333 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 05:51
1 | #5
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
У вас здание симметричное, но зачем то заданы оба блока.
Скад динамику считает от ускорения масс и от центра масс. При этом скад не может понять что блока два и соответственно центр масс у каждого блока свой. Удалите один из блоков. У вас потому и усилия завышены, что усилия считаются относительно общего центра масс
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:48
s7onoff
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
можно чуточку подробней или в какой-нибудь источник носом ткнуть?
Непрочитано 06.09.2016, 11:16
gorbun
У автора здание в схеме представлено в виде двух блоков разрезанных д.ш. При этом если провести расчет и посмотреть расположение центра масс, то он окажется практически возле д.ш. (так как центр масс взят для ВСЕЙ схемы).
Первая форма от ветра по У это к слову очень наглядно демонстрирует (если сверху посмотреть).
В общем в данной схеме усилиям от динамики доверять нельзя от слова "совсем".
ПыСы: 4 формы для такого здания очень мало.
ПыСы2: Источник может и есть, но выводы из собственного опыта. Как то тоже сейсмику решил посчитать сразу от трех блоков, но форма деформаций очень смутила. Начал разбираться - пришел к выводу что динамику если и считать, то на отдельный деформационный блок. Программа ведь не понимает что задано 2 блока. Для программы есть пространственная сетка узлов, приведенные в эти узлы массы и условия закрепления этих узлов и центр масс, вокруг которого все вертится.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 12:07
non-live
КЖ
РФ
Выложите скрины форм собственных колебаний.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 05:54
Григорий 131.13333
Оставил только один блок (тот, что слева) получилось в принципе более менее адекватно, только все-равно, в первой форме колебаний (правая сторона, уж очень сильно закручивается), если слева направо смотреть, то деформации (по У смотрю, суммарные впринципе так же распределяются) в трех блоках есть, а в остальных 6, они к нулю близки. Фото прикладываю. И да 4 форм мало, нужно где-то 6 наверное, хотя перемещения в 4 форме 2 мм максимальные.
Название: Блок 1, форма 1.jpg
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 05:57
Григорий 131.13333
Вот пожалуйста
По поводу усилий сказать не могу, но вот ускорение он считает точно не правильно, он берет перемещения, от статики и динамики (складывает, что не есть правильно), но период берет для каждой формы свой, поэтому когда я ручками посчитал получились значения в 2 раза завышенные
ID:	175768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175770  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.09.2016, 08:36
rain_day
Задал простую расчетную схему для изучения форм колебаний. Не ясно, почему в первой форме L3 M1 "Пульсация" перемещения равны нулю? Вторая форма изгибная, третья крутильная. Но почему первая "никакая"? При чем собственная 1 форма колебаний не "нулевая"
ID:	176977  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176978  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176979  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Тестовая.rar (104.4 Кб, 5 просмотров)
rain_day вне форума
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки Ирант Бьерк Лира / Лира-САПР 13 28.06.2015 21:47
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 Poreth Лира / Лира-САПР 5 26.05.2015 11:53
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01
Сбор ветровой нагрузки. Romegv Расчетные программы 8 23.04.2010 20:03
