Почему тормозят СПДС-объекты? (привязка упр. точек)
Зелик
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Проверено с Вашим файлом в win XP x32 АС2012+СПДС 8.1.1336 - тормозов нет.
_ Волков |
CaMoCAD, просьба изменить название темы "Почему тормозят СПДС-объекты? (привязка упр. точек)" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Зелик
Спасибо, что может затруднять копирование/перемещение СПДС-объектов? Какие настройки посмотреть? Ощутимая задержка после запуска команды, выбора СПДС-примитивов и указания начальной-конечной точек.
Крым. Евпатория
У меня месяца два назад была аналогичная проблема. Заметил в диспетчере задач появлялся загруженный svhost.exe на 13 %. Я его принудительно отключал и торможение пропадало... Но недавно этот процесс начал все чаще подгружаться. Каким-то образом узнал? что именно этот процесс отвечает за обновление windows (у меня win7). Отключив принудительное обновление windows? торможение больше не появлялось. Попробуйте, может тоже поможет
_______________ aCAD2014, СПДС Graphics 9.4.1360, windows 7 |
Как в СПДС графикс 10 в таблице указать формулу по подсчету количества определенных объектов? | erikbond | ПО от CSoft | 31 | 06.05.2016 22:04 |
Как уменьшить толщину линий объектов СПДС | nikolay2 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 11.09.2015 16:40 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов | arhitekturka | AutoCAD | 4 | 11.05.2012 18:47 |
Глюк: создание "безымянного" слоя при создании объектов СПДС и размеров.. | AlexV | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 21.11.2011 10:03 |
