Нужна помощь в составлении программы обследования здания реконструимруемого аэровокзала
- не выполнены поверочные расчеты (на основные и особые сочетания нагрузок) с применением не менее чем двух сертифицированных вычислительных программ; - категории технического состояния обследуемого здания не обоснованы результатами поверочных расчетов, а также не представлены анализ и расчеты, обосновывающие невозможность внезапного обрушения строительных конструкций, рекомендации по страховочным мероприятиям (при необходимости); - не приведены результаты определения теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций для реконструируемого здания аэровокзала; - не приведены результаты определения категории сопротивляемости сейсмическим воздействиям кирпичной кладки; - не приведены результаты обследования технического состояния стыков и узлов элементов каркаса, перекрытий; - не представлено утвержденное Заказчиком задание на обследование технического состояния здания существующего аэровокзала; - не представлена программа работ обследования технического состояния зданий и сооружений; - не представлена копия свидетельства, выданного саморегулирующей организацией о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные организации, выполнивших обследования технического состояния…..; |
когда осмечиваете работу по ценнику - там вам конкретно и программа и отдельные виды работ
Объем зависит от того насколько сохранились чертежи марки КМД и прочая приемо-сдаточная документация
мой блог по некоторым вопросам |
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. | KateAB | Основания и фундаменты | 1 | 11.05.2015 22:25 |
Нужна помощь в составлении перечня исполнительной документации (ВЛ 0,4-500 кВ) | Yarik | Технология и организация строительства | 19 | 26.04.2012 09:48 |
Нужна помощь в тестировании программы для построения профилей сетей | Reo | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.01.2011 16:15 |
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? | GOODWIN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.05.2008 22:53 |
