Защитный слой больше нормы - нужен ответ стройнадзору
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой больше нормы - нужен ответ стройнадзору
Непрочитано 07.09.2016, 14:06 #1
NWest
День добрый!
Получили предписание на устранение недостатков от Мосгосстройнадзора.
я проектировщик, строители (наши же) видимо чуток перелили.
Это лестничная площадка с проектным защитным слоем 25 мм, допустимые отклонения по табл.5.10 СП70 -5+10мм, фактически у нас +4...+15.
Защитный слой проверяли ультразвуком, выдали заключение, на основе которого дали предписание на устранение недостатков. Устранить это можно только сломав и перезалив.
Как можно отписаться в этом случае? Можно ли выпустить новый лист КР с изменениями и сослаться на него?
Непрочитано 07.09.2016, 14:20
non-live
КЖ
РФ
Можно расчеты предоставить для данного защитного слоя - если проходит, то хорошо, этого достаточно должно быть.
non-live вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:24
s7onoff
Сообщение от NWest Посмотреть сообщение
нужно, чтоб проектная организация, пересчитав, дала заключение, что всё хорошо. Мне кажется, тут не строители перелили, а арматура всплыла/заглубилась, нет?
Непрочитано 07.09.2016, 14:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
да
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 17:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Увеличение защитного слоя - это уменьшение расстояния между арматурой, т.е. некоторое уменьшение несущей способности.
Если проектировщик выпустит новый лист проекта либо официальным письмом согласует то, что получилось - этого должно быть достаточно.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 03:12
v.psk
Псков
А какая при измерении ультразвуком погрешность метода?
+ 5 ... + 15им.
Это.... несущественно как правило
v.psk вне форума
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия борзоййй Железобетонные конструкции 1 14.06.2016 14:25
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52
Защитный слой в фундаментах Regen Основания и фундаменты 6 10.08.2007 11:09
