Забили не туда сваи, решение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забили не туда сваи, решение?
Непрочитано 08.09.2016, 11:50 #1
gear
Добрый день Всем,
К сожалению я не строитель, но вопрос требует Вашего вмешательства.
Расположение сваи не соответствует проекту. Проектное решение передвинуть ростверк согласно забитым сваям (см чертеж), при этом подколонник остается на краю ж/б ростверка.
Мы как заказчики отказались от такого решения нас просят обосновать
пожста помогите обосновать.
DWG 2004
w.dwg (56.6 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 08.09.2016, 11:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ну так к авторам проекта обратитесь.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:55
s7onoff
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
Вот этим и обосновывайте:
Сместилась колонна из центра (или где там она была) ростверка - изменились усилия на сваи, без согласования проектной организации никак. Согласование можно получить у проектировщиков за отдельную плату (назначат проектировщики), оплачивать - строителям. Вероятно придется добить сваи справа и сделать ростверк большего размера (показал красным). Оплачивать - тоже строителям.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 11:58
gear
Спасибо за быстрый ответ,
Техническое решение предложила проектная группа строителей, отказ они просят обосновать
gear вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:00
Axe-d
иллюстратор
проект чей - строителей?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:03
gear
Да, у них проектный отдел
gear вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:06
Axe-d
иллюстратор
в принципе - отвечать им. Но по идее и им следует обосновывать свое решение, а не вам - опровергать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:10
мозголом из Самары
Самара
Кто автор проекта? Экспертиза была?
По хорошему доказывать должен ток кто совершил ошибку, то есть не вы.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:11
igr
Конструктор
Пусть расчетами обоснуют свои предложения, а вы их рассмотрите при необходимости. с помощью других проектировщиков.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:16
gear
Спасибо Вам большое за быстрый ответ, мы понимаем, что они должны доказывать. Но надо обосновать.
Спасибо еще раз Вам. Хорошоий сайт
gear вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:41
9yard
Наверное как то так. Уважаемый______! По результатам анализа предоставленной Вами исполнительной схемы устройства/забивки свай на объекте_______ в осях_____ выполненные работы не соответствуют проектному решению (см. шифр проекта, лист ____) отклонение оси куста от проектного решения составляет___ мм. Просим обосновать данное расположение свай расчетом или предложить/разработать рекомендации по устранению данного дефекта/отклонения с целью приведения конструкции свайного фундамента к возможности восприятия проектных нагрузок
9yard вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:43
TVN
Елементарно, вы получили РД, проверили, поставили штамп "В производство работ" И В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ выполнены не по РД,
ДА Я БЫ ВООБЩЕ СО СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЛ, выдал предписание, ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТЫ, и до исправления брака не пускал бы их на порог.
TVN вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:47
иваниваныч
Как-то не очень понятно, что Вы должны обосновать. Обосновать должны они свое решение. Если речь об обосновании отказа, то можно просто ответить, что не представлены расчеты, подтверждающие возможность такого решения. И официально потребовать расчеты (оформленные). Кстати, если проект проходил экспертизу, то это - серьезное изменение, могущее повлиять на безопасность здания. За такое можно и на повторную отправить, причем за счет строителей (а можно и не отправить, как договоритесь).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... отказ они просят обосновать
Обоснованием отказа является СОМНЕНИЕ в правильности решения. Что влечет за собой НЕОБХОДИМОСТЬ обоснования решения, т.е. предоставления РАСЧЕТОВ.
Приложение нагрузки со смещением к кусту свай приводит к перегрузу отдельных свай. Это как минимум. На деле могут быть нюансы, вплоть до обратного эффекта. Конкретика устанавливается расчетом. Вот ЭТО и должны предоставить проектировщики-строители. А не авторитетом (несуществующим) давить на неспециалиста. Они что на глаз прикинули?
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:14
svg
Стройнадзор может отправить Вас, как заказчика на повторную экспертизу, платить то кто будет?
svg вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:17
| 1 #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Да ну... Технические решения, уточняющие ПРОЕКТНЫЕ из-за фактических отклонений по ходу строительства, не должны вызывать столь бурные процессы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:33
svg
В Москве, легко!
svg вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:46
| 1 #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дустом вас там надо, хлорофосом...
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:50
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: аналогично, Уфа - тоже хороший город
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен.
Ильнур вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Сваи не забили до проектной отметки. sprinter054 Основания и фундаменты 36 29.05.2011 18:51
