Сваи не забили до проектной отметки.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
увеличение количества свай или пригруз думаю нельзя относить к вариантам усиления.
а вариант решения проблемы оч.может быть. Геология есть? схемы нагрузок и т.д. выкладывай что есть смотреть надо. Сваи какие сечение/длинна? |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Есть два варианта усиления; (Исходя из соотношения по расчету свай F=N/A(+/-)My/y2) либо увеличить массу (фундамент+сооружение), но с условием чтобы сваи на вдавливающую нагрузку выдержали (можно выполнить натурные испытания и определить их НС); либо увеличить количество свай. Есть еще третий вариант (но вряд ли подойдет для вашего варианта) установить в непосредственной близи со старыми сваями работающими на выдергивание новые с уширенной пятой (для увеличения массы).
Так ведь в этом суглинке есть щебень крупностью до 2-3 см. И бог его знает сколько там щебня. Вот он то и не дает забить сваи. Сколько угодно было случаев, когда забивные сваи в песок не идут, не то что в щебень.
sprinter054, вы очень самонадеянно назначили забивные сваи даже без лидерных скважин. Можете, конечно, попробовать не дизель молотом, а мощным механическим копром сваи добить, но запросто может ничего не получиться - сваи начнут разрушаться. Вот если бы вы не на мощный слой твердого суглинка сели, а допустим бы вы застряли в вашем полутвердом суглинке с щебнем, но под ним был бы пружинящий слой торфа - тогда бы копер помог. А то от такого подпружинивания дизель молоты часто не справляются. Я бы в вашем случае делал буронабивные сваи с уширенной пятой, тем более - у вас выдергивание. Можно сваи РИТ применить. В том числе и для усиления фундаментов с работой свай на выдергивание. |
К сожалению проект разрабатывается под определенную организацию, поэтому можно использовать либо забивные сваи с их дизель молотом, либо фундамент на естественном основании.
Лидерные скважины были предусмотрены. Поговорил с геологами, они тоже считают, что со сваями мы погорячились. Принял решение увеличить массу ростверка с 6 до 9 т. |
шахтер Регистрация: 27.09.2007
хм, попутный вопрос возник. Разве свайный фундамент - это фундамент на искусственном основании?
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
Проходил курсы повышения в Гасисе и там удалось пообщатся с Абелевым Марком Юрьевичем - он высказывался однозначно сваи добивать! до проектной отметки. Массу молота увеличить и добивать. Причем массу молота брать больше 3-5т (и более). Маленький молот как раз и разбивает оголовок сваи. Оголовок разрушается еще от того, что щебенку и песок плохо промывают и соответственно в бетон попадает глина - прочность на динамику резка падает. В принципе рассказали случай когда завод был вынужден поменять ~1500 свай. Там же узнал и способ как забить сваи со слабым оголовком: -обернуть оголовок листовой резиной и туго обмотать проволокой. Данный способ подтвердили практики, которые были на семинаре.
ЗЫ: в качестве демонстрации эффективности большой массы молота выступал гвоздь 200-ка столешница стола и два молотка маленький и большой (почти кувалда). |
"хм, попутный вопрос возник. Разве свайный фундамент - это фундамент на искусственном основании?"
давайте придеремся к годами используемой терминологии. свайный фундамент - это свайный фундамент, ну или фундамент на свайном основании, адекватные термины в теме используются. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Товарищ Leonid555, я так понял из его сообщения, видел, как это происходит. Сваю, говоря профессиональным языком, "срезает". Хорошо, если верхний огрызок останется на месте, лишь чуть-чуть в сторону уйдёт. А однажды он вообще отлетел метра на 2. Этим летом били 11-метровые сваи в глину под жилой дом, 180 штук. Погода, сами знаете, какая была. Сваи были повышенной ударостойкости. Оголовки-то выдерживали, поэтому сваи "срезались". Так что добивать сваи через слой даже песка, на мой взгляд, бесполезно. Даже тяжёлым молотом. Лучше увеличить число свай. Или как было сказано выше А ещё подождать какое-то время, пока сваи "обсосутся" грунтом.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Сваю 30x30 от таких молотов просто срежет, причем срежет в грунте. И дизель-молот не особо для них подходит. Тут надо было либо задавливание(но тут проблема с ее доставкой на место, так как установка для этих целей довольно массивная массой порядка 70т), либо лидирующие бурение не доходя до отметки 1-1.5м с вибропогружением.
сваи усиленные, отличаются от не усиленных. только наличием трех сеточек в оголовке и все. Советую провести испытания на требуемые нагрузки и посмотреть, что они покажут. Сваи обсасывает в таких грунтах хорошо, за первую неделю она наберет еще примерно 10-15% к несущей способности, за последующее время еще прибавит. Расчеты, расчетами, но надо посмотреть, что есть в реальных условиях. з.ы насчет листовой резины на голову сваи имхо глупость, так как в молоток всегда кладут прокладку из дерева. Последний раз редактировалось LitZeb, 19.01.2011 в 12:03. |
город Йошкар-Ола
Товарищ LitZeb, Вы сваебойщик?
Ни разу не видел, но уже слышал. Цитата:
Сомневаюсь, что испытания не проводились. С нас всегда требуют акты испытаний свай. Мы врде бы не рыжие. Подтверждаю. ![]() Про листовую резину - воздержусь.
1. Срез в грунте, встречается, но не часто, если срезает по двум причинам, либо плотный грунт, либо на пути сваи встретилось какое-то препятствие, но тут опять же два варианта, либо свая вылезет из допуска либо ее срежет. На моих глазах срезало так, что молот сходил с направляющих, но тогда выяснили, что там встретился кусок плиты причем довольно такие большой. 2. Сейчас почти во всех сваях изготавливаемых на заводах применяется бетон Б20, а усиленные отличаются как и я говорил тремя сеточками, в накладных несколько раз всего встречал Б25. 3. Я не про что испытания не проводились, а провести еще, дополнительные. Из общего кол-ва забивных свай должно испытываться 30% по нормам, но реально их испытывается 8-10 штучек. 4. Насчет прокладок их меняют по мере изношенности, проверяют каждые 2-3 сваи, но вообще зависит от кол-ва ударов по свае, бывало, что прокладка загоралась. |
Dnepropetrovsk
sprinter054,
Несущая способность сваи на выдергивание принята на основании расчета либо по испытаниям? Если на основании расчета (как я предполагаю), думаю стоит испытать эти сваи на выдергивание. Считаю это должно решить все проблемы. ![]() И можно обойтись без всякого усиления. |
Dnepropetrovsk
sprinter054, назначайте испытания. Вам будет спокойней и проблема с нехваткой выдергивающей нагрузки должна решиться, но 100% может дать только э... госстрах.
У вас примерно 140 кН на сваю выдергивающие усилие. Надо чтобы по результатам испытаний эта величина подтвердилась. Только смотрите чтобы свая "отдохнула". |
город Йошкар-Ола
Назначайте испытания. Статику. Без вариантов.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки | VITan | Технология и организация строительства | 8 | 10.12.2009 11:20 |
Дно котлована ниже проектной отметки. | Лыжник | Разное | 18 | 16.08.2007 14:08 |
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? | Net | Основания и фундаменты | 7 | 21.05.2006 22:19 |
