Конструкция кран балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция кран балки.
Непрочитано 09.09.2016, 13:00 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Имеется кран балка. Кран 3т. колонна 25Ш1, балка 30Ш1. В работе конструкция «вся шатается» со слов заказчика. Больше информации нет. 25Ш1 стоит большей жесткостью из 2-х пролетной рамы (из плоскости объеденены только краном)). Меньшей жесткостью в плоскости 2-х пролетной рамы.
Причины предпологаемые:
1. Подливка базы – 100 мм. – на болтах стоит конструкция как на пружине.
2. Опирание балки на колонну – шарнирное, и соответственно проворачивается вокруг колонны.
Непрочитано 09.09.2016, 13:04
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Да мало ли что. Может, там связи забыли (или забили) поставить.
Может, "концевики" не поставили и кран с размаху в упор долбится.
Offtop: Колонны считать лень
В каком направлении шатается?
на сколько "шатается"?
При каких действиях она шатается?
и т.д.
Информации мало
Offtop: П.С. лаг-лож, раст-рос, жи-ши и т.д.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 13:23
VMaksS79
Беларусь
Дык ехать нужно, чтоб выходные все не грузиться, думал заранее разобраться. Информация только "Шатается"
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 13:24
1 | #4
s7onoff
Offtop: Этим летом:
- Тут твой навес ходуном ходит!
- Как так? Насколько?
- Сильно прям, ходуном!
- Перемещения какие?
- Человек на крыше стоит, шатает - сантиметров 10-15 в каждую сторону!
100 км до объекта, ставлю дальномер на землю, точку лазерной указки с него - в одну из балок навеса. Шатайте! Амплитуда точки в районе 2-3 мм. "Вчера шаталось! Это мы поликарбонат просто положили сверху, вот оно и перестало!"
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 13:33
VMaksS79
Беларусь
Поликарбонат раскрепил
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 13:34
Бармаглотище
КМ, КМД
дак народная строительная мудрость же: "Пока обои не поклеили - леса не снимать!"
Непрочитано 09.09.2016, 13:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Arikaikai, вывод - поликарбонат превращает систему в раскрепленную)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 14:00
s7onoff
ага. Поликарбонат на покрытии дает жесткости колоннам. Они меня в этом минут 40 убеждали.
Непрочитано 09.09.2016, 14:06
Бахил
А ты в этом сомневался?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 14:09
ZVV
Харьков, Украина
VMaksS79, кран-балками называют однобалочные мостовые краны небольшой грузоподъемности. То о чем Вы спрашиваете называется крановой эстакадой.
По представленным чертежам. Есть ли элементы передающие усилия от кручения подкрановых балок и боковых сил на колонны?
Вот была похожая тема. Может быть полезной.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 14:57
VMaksS79
Беларусь
Ага, один в один, и вариант такой же думал, усиления. Спасибо.
VMaksS79 вне форума
Конструкция ванной комнаты в хрущевке screamer125 Конструкции зданий и сооружений 30 05.06.2015 17:18
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
Ищу чертежи подкрановых колонн для 10 т кран балки Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2012 16:40
как учесть нагрузку от кран балки? kosta1989-2012 Конструкции зданий и сооружений 2 09.08.2012 13:11
