Передача нагрузок Твердого тела
но газоход опирается на 4 точки, если уберу две, то будет некорректно задано опирание
----- добавлено через ~54 мин. ----- проделал следующую работу, заменил твердое тело на балки из трубы 120х5, получились примерно те же самые 21.4 т, но стоило мне заменить балки на прутики из 1х1 см, то я получил поперечную силу в 40 т.....т.е. чем меньше жесткость элемента, тем больше он передает нагрузку на балку.......и что мне делать? оставить твердое тело, но нагрузки меньше приходят на балку или заменить твердое тело на прутики??? ----- добавлено через ~2 ч. ----- в общем сам разобрался! кому интересно, чтобы корректно передать нагрузку из твердое тело, нужно установить направление связей твердого тела только по X Y Z и все, все нагрузки передаются правильно!!!! уря |
Степени свободы твердого тела в SCAD | ret87 | SCAD | 18 | 09.06.2016 10:40 |
Площадь поверхности твердого тела | Алексей Викторович | AutoCAD | 10 | 06.01.2013 19:11 |
Ввод твердого тела | Saiph | SCAD | 10 | 18.07.2011 14:10 |
Глюк при создании оболочки твердого тела | semvb | AutoCAD | 4 | 08.02.2010 16:02 |
Передача ветровых нагрузок от фахверка | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2007 13:16 |
