Классический узел цоколя промздания с мостиком холода?
Инженер-конструктор
Нижневартовск
а что тут нужно комментировать?
наверно, где-нибудь около Краснодара можно оставить без утепления. для остальной территории России, естественно, нужно утеплять. Вы считаете, что Шерешевский еще и утеплитель должен был разрисовать? |
У вас производство чего? какой должен быть микроклимат? Вот из этого и исходите, нужна вам эта изоляция? Или стены просто являются ограждающими, защищающими помещения от ветра, снега и дождя. |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Производство неизвестно чего))) Заказчик сказал - это секрет. Будут стоять какие-то станки и температура внутреннего воздуха +18 ... 20. Есть пара ворот 4х5м. Если по всему контуру здания начнет выпадать конденсат это вряд ли будет способствовать микроклимату. А полагаться на ворота... Будут они там открыты или не будут как то не надежно (если нет никакой информации)))
Offtop: Я вот просто не могу поверить, что советские инженеры, авторы множества серий в которых все продумано буквально до мелочей, в данном случае решили: "ну и пусть себе выпадает конденсат, в цехе и так грязь, пыль, испарения кислот. Немного повышенную влажность никто и не заметит". И для типовых решений обычно ведь выбирают наиболее универсальное, которое можно использовать и в Краснодаре и в Сургуте, и в металлургическом цехе и на ткацкой фабрике. Последний раз редактировалось Artem0701, 15.09.2016 в 21:24. |
Т.е. вы не знаете, что и для чего проектируете? А хоть габариты, сетку колонн и крановые нагрузки знаете?
![]() Цитата:
г-н Шерешевский не обязан был давать этот узел, так как он не принципиален для цехов многих производств. В вашем же случае надо исходить из температурно-влажностного режима внутри помещения, теплотехнических свойств стен как локальных так и общих (с учетом остекления) |
если я не заблуждаюсь Шерешевский пишет "стальные конструкции обетонить"
То есть конденсат в данном случае опасен прежде всего для коррозии стальных конструкций. А так чисто с практической точки зрения - в принципе согласен - надо смотреть по назначению цеха. Если это не помещения для какого то высокоточного оборудования, то там могут быть и лужи, и шапки снеговые (не в горячем цеху). По смыслу эти узлы приведены от промерзания и от точки росы (меня еще в институте мордой тыкали в эту картинку), следовательно проблема данная принимается во внимание. А уж числовые значения надо смотреть по конкретным нормам (программам типа этой https://dwg.ru/dnl/12687). ЗЫ Там помимо теплоизоляции - гидроизоляция (особенно с наружной стороны) и отмостка не менее важна, потому что мокрый утеплитель - уже не утеплитель а наоборот мостик холода. Я бы по этой логике утеплитель завернул бы внутрь.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 15.09.2016 в 23:15. |
Нижневартовск
Спасибо за помощь))
Offtop: Решил остановиться на узле "Пеноплекса с утеплителем снаружи и юбкой. В СНиП "Полы" есть требование, что в случае примыкания теплого помещения к холодному пол под теплым нужно утеплять на 0,8м. Получается та же теплоизоляционная юбка только внутри, а если сделать снаружи (правда уже 1,5 м) она будет и теплоизоляцией пола и защитой фундаментной балки с ростверком от морозного пучения. В нашем регионе, при глубине промерзания грунта до 3 м это достаточно актуально)) |
В старых книгах для гидроизоляции рекомендуют обмазку пластичной глиной - обмазывают ров в том числе и снизу чтобы капиллярная влага не проникала из грунта. От дождя и атмосферной влаги служит отмостка по гидроизоляции. Расчеты на фильтрацию влаги имеют идентичные уравнения что и тепловые (размерности физвеличин при этом меняются, вместо температуры - влажность и тд) В общем я видел таких зданий очень много и не разу не задавался вопросом как у них решен этот узел с архитектурной точки зрения. Это первая такая тема где это все обсуждают
мой блог по некоторым вопросам |
Нижневартовск
Название объекта - склад. Но будут что-то производить)) Размеры в плане и грузоподъемность крана сказали. Скорее всего что-то с нефтянкой связанное.
Offtop: Задание по этому объекту представляло из себя отсканированный кусок бумажки где в углу ручкой был нарисован прямоугольник с размерами. Сделали уже половину проекта - пришел этот товарищ посмотреть как идут дела и вспомнил, что здание то будет не как на бумажке 36 а 42м. Хорошо что зашел... Вот так и проектируем))) Последний раз редактировалось Artem0701, 16.09.2016 в 16:50. |
:read: |
Узел: фланцевый или фрикционный или...? | Tlelaxu | Металлические конструкции | 48 | 30.11.2016 13:58 |
Узел опорного башмака прожекторной мачты | tolkouchus | Металлические конструкции | 18 | 02.12.2013 08:24 |
Узел отделки цоколя гранитом с утеплителем | Владимир большой | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.02.2013 19:09 |
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) | APusvatset | Архитектура | 14 | 11.03.2012 22:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
