Нужна помощь в изучении влияния звука на несущие конструкции здания.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Последний раз редактировалось grozd62, 18.09.2016 в 20:13. |
1) Собственная частота здания в диапазоне обычно 0,2-5 Гц (а ещё обычнее 0,5-1,5 Гц). Хотя здания и бывают разными. И динамики. Современные динамики от 15 Гц до 20 кГц. Как правило выпускаются. Вам потребуется уникальный динамик.
2) Кроме прочего резонанс - это просто совпадение частот внешнего воздействия и собственной. Разрушающие эффекты - это следствие, которое может и не наступить. 3) Против разрушения выступает диссипация (распределение энергии) и затухание колебаний в конструкции. Грубо говоря некое внутреннее трение. Чтобы что-то раскачать требуется большая энергия, чем звуковой динамик. 4) Теоретически звуком можно сломать что-то намеренно в лаборатории. Но фактически здание вряд ли. 5) Но тема интересная. Может оказаться, что можно контролировать распределение энергии колебаний в конструкции и, допустим, применяя интерференцию что-то где-то отломать. А дальше военные, патенты, террористы... ![]() Может быть вы окажетесь в ситуации, когда террористы возьмут заложников и включат бомбу раскачивающую здание инфразвуком. Вы такой с коллегами пьёте, значит, чай, а вокруг улица в окошке как закачается. Ну и вы такой: "Я знаю что это. Это звуковая бомба. Видимо, террористы захватили здание и включили бомбу. Ну и пойдёте разбираться с ними. Заодно рядом будет какая-нибудь красивая девушка. Обязательно в заложниках и связанная. Ну чтобы её из рук заложников вытащить придётся вам пополучать по морде. И т.д. и т.п. И помните, если хотите успешного исхода, вы должны быть лысым. И желательно охранником. И ещё желательнее бывшим полицейским. А с проводами там уж сами разберётесь. Чай не просто так к.т.н. дают." 6) Само собой можно грунт основания размягчить и оно само упадёт. Но это тоже много энергии надо. Но, наверное, меньше.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.09.2016 в 01:38. |
Москва и МО
а низкие частоты? они куда исчезают ?
по воздуху большую энергию не передашь,разве что волну взрыва. скорее вибрация по полу или другим конструкциям передастся.вибрация.. во-во.. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Это тема диплома? Или дисер? Не интересно, имхо.
Я бы выбрал концертную акустику. Там и конструкция, и форма помещения, и линии стен и потолков, и отделка, все имеет значение. Можно выписать себе командировку в Венскую оперу например ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
В России впервые столкнулись с этим явлением при проведении кавалерийских смотров в московском манеже. Большие колебания конструкций покрытия. Для борьбы с этим явлением были сделаны "слуховые окна" на покрытии.
Бытует предположение, что звуковые колебания внесли определённый вклад в обрушении аквапарка. Так что для больших замкнутых объёмах звуковые волны весьма актуальны. Гугл в помощь. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, и не надо путать "силовую" акустику с "концертной".
С-Петербург
Москва и МО
был опыт отслоения огнезащиты от стоек каркаса здания ( гибких надо сказать, каркас хилый был ) вблизи ВПП аэродрома. Там вибрация от турбин (звук) при взлетном режиме передавалась через грунт ,видимо. Но и дефект нанесения (низкая адгезия) и гибкость стоек.. Но то самолетные турбины.. А так - может для перегородок с каркасом из гнутиков чего-то там и зашевелится.. Гугл и на ин.языках тоже.. Последний раз редактировалось grozd62, 19.09.2016 в 17:02. |
Высокие частоты (выше 15 Гц например) имеют высокие скорости колебаний, соответственно колебания быстро затухают (из-за сопротивления) и не учитываются в расчетах.
Есть такая тема как физиологическое действие инфразвука - в википедии можно почитать.
мой блог по некоторым вопросам |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? | VKL | Металлические конструкции | 36 | 13.03.2013 05:10 |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
