Как расчитать узел опирания лестничных маршей на двутавровую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать узел опирания лестничных маршей на двутавровую балку?
Непрочитано 23.09.2016, 06:25 #1
Maylo
С одной стороны часть полки двутавра будет подрезана. Двутавр заделывается в кирпичные стены с двух сторон. Лестничные марши принимаются по серии (1.151.1 - 7 вып.1(вес марша 1700кг, ширина 1200мм)). Двутавр 30-й. Подскажите пожалуйста как расчитать? Спасибо!
DWG 2007
Лестница.dwg (2.56 Мб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Maylo, 23.09.2016 в 08:31.
Непрочитано 23.09.2016, 07:04
1 | #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сила от марша в середине опорной пластины.
Не забыть учесть эксцентриситет приложения нагрузки.
Проверить стенку двутавра на изгиб от момента (нижнюю полку будет отгибать моментом, а верхняя пригружена вторым маршем).
Посчитать швы крепления фасонки опорного столика к двутавру. Швы считать с учетом крутящего момента.
Или сделать ответное ребро в двутавре и ничего не считать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 08:16
wvovanw
Maylo, а чё не в 2017 автокаде чертежик выложили?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 08:27
Maylo
Перезалил. Сохранил как версию 2007.
Последний раз редактировалось Maylo, 23.09.2016 в 08:33.
Maylo вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 11:09
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
С одной стороны часть полки двутавра будет подрезана. Двутавр заделывается в кирпичные стены с двух сторон. Лестничные марши принимаются по серии (1.151.1 - 7 вып.1(вес марша 1700кг, ширина 1200мм)). Двутавр 30-й. Подскажите пожалуйста как рассчитать? Спасибо!
Рассчитать на изгиб с кручением балки реального (после выреза) профиля. Для чего вычислить момент инерции при свободном кручении. При этом ожидать, что крутанется сильно - двутавр и без вырезки/обрезки плохо сопротивляется кручению, даже с учетом стесненности кручения. Для учета стесненности кручения нужно вычислить Jw. После обрезки центр кручения (изгиба) сместится еще дальше от ц.т. А для этой балки основной критерий - жесткость, а не прочность. Поэтому можно уже до получения результатов нужно подумать о замкнутом сечении. Меньших естесственно габаритов.
На практике в SCAD/лире за 10 мин можно получить реальную деформацию с высокой точностью и надежностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
