Возможно ли выполнить сварку стали "с245" и "08Х18Н10Т"?
Нежелательно , возможно образование гальванической пары, которая будет корродировать. Варианты решения вопроса: катушку трубопровода с 2 фланцами из С245. и далее трубопроводы из нерж. . Второй вариант выполнить в стенке сальник зажимной (обычно применяется для жб резервуаров с водой).
Нельзя (но если очень хочется, то можно). Совершенно разные марки. (с245 - это Сталь3 с ещё более грубыми требованиями к вредным примесям). Так что я бы посоветовал в этом месте установить кронштейн на листе, чтобы зафиксировать трубу от смещений, кроме осевой. Если необходимо ещё и от осевого смещения защитить, придется трубу разрезать и конструкцию соединения сделать ещё более сложной.
Подумал немного. Ничто же не мешает сделать кронштейны на листе из этой нержавейки, и уже потом сварить их с трубой (хотя и тут придется помудрить, нержавейка сама по себе трудно поддается сварке). Места соединения с листом защитить прокладками, чтобы исключить гальваническую пару.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 23.09.2016 в 10:35. Причина: ки |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Да, видел вживую такое соединение. Ёмкость из нержавейки (6м3, рабочая среда - вода + наддув сжатым воздухом, рабочее давление до 7 атм) была приверена к стойкам из обычной стали. А вот как сделали - не знаю. Теребите сварщиков, возможно большое количество нюансов.
Казань
Все возможно. Будет ли это держатся в течении гарантийного срока службы? Насколько это ответственное соединение?
Например. Привариваете к листу кусок трубы с внутренним диаметром больше 32. Заводите трубу из нержавейки и заполняете промежуток между трубами герметизирующим уплотнителем. Если это стенка бака с холодной водой, то пойдет. Если более ответственное соединение, то привариваете к листу патрубок с фланцем из Вашей чернушки, ставите на трубу ответный фланец из нержавейки и дальше уж догадаетесь. |
Спасибо за ответы!
Данный вопрос решился-все материалы заменили на нержавейку. Но теперь зреет новый вопрос-надо сварить две трубы одна нержавейка 08Х18Н10Т, вторая Ст3сп5 (собственно та же с245). Соединение должно быть именно сварное, заменой материалов в этот раз тоже не обойтись. Как я понял такие соединения вполне можно выполнить сваркой в среде аргона, главное правильно подобрать сварочную проволоку-вопрос как ее правильно подобрать? ) |
phobos, это надо у реальных сварщиков спрашивать. Даже не у поставщиков электродов. А то я чипмейкере видел такое сообщение примерно:
Век живи, век учись - ... |
Блин. робяты, прежде чем отвечать на подобные вопросы, нужно сначала знать, зачем там применена нержавейка, ну например - у меня был опыт работы со складами кислот, там сплошная нержавейка и для меня например дико слышать "а давайте вставим тудЫ кусок трубы из углеродистой стали...".
ЗЫЖ. Хотя бы назначение этой трубы узнайте, а потом видно будет. |
Доводилось вроде подобное мутить. Планировали использовать ОЗЛ-6, потом заменили на аналог от есаб. Нужны переходные электроды или проволока (для проволоки сплошного сечения скорее всего придётся применять смесь Ar+CO2+О2), подбор по химсоставу свариваемых материалов. Возьмите тупо нормативку на МК по отраслевому стандарту нефтянки да по таблице примените, чтоб не париться.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 10.10.2016 в 22:27. |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сварка обычной стали с нержавейкой такого типа обычное явление. Такая сварка выполняется специальными широкораспространенными электродами. Любой дипломированный электросварщик знает. Можно найти и в справочниках.
Когда я работал на стройках большой химии в эпоху Н. С. Хрущева(шестидесятые годы прошлого века) сварка черных металлов с нержавейкой была обычным явлением. Правда, кроме специальных электродов, сварочный аппарат должен быть постоянного тока( в обиходе "постоянка").
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? | UPAH | Металлические конструкции | 40 | 29.05.2016 23:37 |
Возможно ли заменить сварку К1-Кт на другой способ, без согласования с проектировщиками? | St-renegat | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2016 15:03 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали | GIP | Металлические конструкции | 15 | 05.02.2012 22:14 |
