Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.
Непрочитано 23.09.2016, 16:26 #1
GansVanburen
Добрый день, коллеги.
Была запроектирована ж/б плита прямоугольная в плане 18 на 12 м, толщиной 300мм. Она жестко заделана в монолитную стену толщиной 250 мм, нахлестка соблюдена строго (понижался шов бетонирования).
Нагрузки, соответственно от собственного веса 0.75 т/м.кв нормативная, 0.4 т/м от конструкций пола и 0.4 т/м временная.
Посчитав ее в SCAD (с понижением модуля упругости) и руками по "Рекомендациям по расчету и конструированию сборных плит перекрытий жилых и общественных зданий". Результаты, в целом, приемлимые. Прогиб 35 мм в середине пролета, вроде все хорошо, армирование на опорах в некоторых местах (в середине края плиты у стены) д20А500С с ш.100, раскрытие трещин около 0.2 мм.
Хотел поинтересоваться, у Вас. Может у кого есть опыт проектирования плоских ж/б плит такого большого пролета? Какие подводные камни могут быть? Что я мог не учесть в расчете?
Ощущение, что что-то мог упустить. Прошу раскритиковать данную конструкцию в общих чертах.
Спасибо.
Непрочитано 23.09.2016, 20:42
| 2 #2
mainevent100
способны ли стены толщиной 250 мм обеспечить жесткое защемление плиты?
при таких пролетах лучше использовать часторебристое перекрытие или преднапряженное.
класс бетона взять повыше (В30), чтобы прогиб был поменьше.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 20:53
| 1 #3
v.psk
Псков
Пока Илья занят, порекламирую его блог: https://dwg.ru/b/lis/
v.psk вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 21:34
1 | 1 #4
igr
Конструктор
Плоская плита толщиной 300 мм подходит до 9 м, больше пролет по Илье надо делать.
igr вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 21:37
1 | 2 #5
Forrest_Gump
Щелково МО
плоская плита на такие пролеты?! сдай диплом и иди арматурщиком работать
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 22:16
Baton
Проектирование
Такая плита провиснет, к бабке не ходи. 300 мм - это максимум 9 метров. Модуль упругости понижайте в 5 раз и получите то, что будет в действительности с Вашей плитой. Правда, Вы не указали, какой класс бетона. Может В60?
Baton вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 22:27
dambra
Покажите пожалуйста жесткую заделку в стены 250мм плиты 12х18 :-). А какой диаметр арматуры в заделке?-
dambra вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 23:06
igr
Конструктор
Прогиб будет не 35 мм а 350 мм, критика по полной программе
igr вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 23:29
viking1963
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
GansVanburen,
А можно посмотреть "ручной расчет" и расчетную схему в СКАДе ?
Сможете сюда свои расчеты прикрепить ? (для обсуждения ?)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2016, 02:58
GansVanburen
На ночь глядя немного напутал с коэф. к модулю упругости. В итоге, я понижал значение E в 3,3 раза.
GansVanburen вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 06:49
| 2 #11
non-live
КЖ
РФ
Вы не сможете обеспечить абсолютно жесткий узел плита-стена. Во-первых, сама стена будет иметь угол поворота и смещение, во-вторых, плита с трещинами тоже. Т.е. истина где-то между жестким сопряжением и шарнирным (на опорах).
Offtop: Бегло прикинул плиту нелинейно. С жестким опиранием прогиб 34мм, с шарнирным >130мм. Конструкция аварийна
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2016, 13:45
| 1 #12
GansVanburen
Мой большой ответ еще не одобрен модератором, так что поделюсь пока кратко. По Тихонову для защемленной по контуру плиты минимальная толщина 1/50, и там она разница в зависимости от связей. non-live, подобные результаты получились и у меня, не сказал бы что конструкция аварийная, но что-то сжимается глядя на нее внутри, однозначно Я бы так не сомневался еслиб мне коллега не показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм. Экстрим, однако
Непрочитано 25.09.2016, 09:59
| 1 #13
Бахил
Вырежи метр и посчитай как раму с пролётом 12 м.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 10:31
| 1 #14
v.psk
Псков
Пока большой ответ не созрел....Узел в некотором смысле жесткий, но не удержит от поворота плиты...
Рационально или облегчать, или перекрыть не монолитом... А например стальные балки пролетом 12м и монолит по профлисту.
Блог то смотрели?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 11:09
| 1 #15
mainevent100
конечно не удержит.
даже по прочности - если предполагать жесткое защемление плиты на опорах, то максимальный момент с плиты толщиной 300 мм передается на стену толщиной 250 мм.
автор пишет про армирование плиты d20, шаг 100; тогда в стене это должно превращаться примерно в d28, шаг 100
Непрочитано 25.09.2016, 14:29
| 1 #16
swell{d}
Düsseldorf
mainevent100, может там стена ещё на 25 этажей вверх идёт и нормально прижата.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 15:03
Julianna
GansVanburen, были ли заведены стены в расчетной схеме? Или просто плиту по контуру защемили?
Я бы не стала на таких пролетах "играть" только толщиной плиты - нерационально.
Проверяйте прогибы, понижая модули упругости - для плиты 0.2Е. А лучше вообще нелинейный расчет потом сделать для спокойствия.
Уменьшайте массу плиты, вводя ребра, может это улучшит ситуацию. И узел сопряжения плита/стена делайте жестче. Класс бетона повыше.
На таких пролетах конечно обычно преднапряжение делают, где-то даже написано было...
Вопрос в другом - как его сделать и смогут ли его сделать.
Либо вообще не монолит использовать.
И смотрите армирование на опорах- может и поставить столько не сможете конструктивно ))), соблюдая все защитные слои и расстояния и т.д и т.п.
Julianna вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 16:36
s7onoff
400 кг/м2 пола - это что? Гранит? Мрамор?
Непрочитано 25.09.2016, 17:04
mainevent100
все может быть, но для жилья или офисов обычно используют меньший шаг колонн.
предполагаю, что тут какой-то зрительный зал..
хотя временная 400 кг/м2, значит сверху не снег )
Непрочитано 25.09.2016, 17:14
Лоскутов Илья
не знаю
Для аналогичных пролетов и аналогичных нагрузок https://dwg.ru/b/lis/60
Со стенами даже проще получается. Для стен 250мм сделал бы шарнирное опирание плиты по контуру.
Лоскутов Илья вне форума
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? acidNasty Железобетонные конструкции 23 11.05.2016 23:20
Прошу совета по армированию балки basta Железобетонные конструкции 9 27.07.2015 09:34
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My. kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 2 24.02.2015 15:58
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
