Результаты опроса: Правильное армирование балки? | |||
Да. |
1 | 20.00% |
Нет |
4 | 80.00% |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Прошу совета по армированию балки
Шаг хомутов в центре действительно непонятен (да и на опоре тож) если балка однопролетная. Также и непонятно почему продольное армирование симметричное в таком случае.
p.s. Наверно стоит эти вопросы задать конструктору. А лучше попросить расчет. |
Хомуты установлены через ж.. , хотя может в эту балку входит второстепенная, тогда норм.
Сваривать можно если не противоречит ГОСТ на сварные соединения для арматуры и если это реально возможно сделать исходя из технической возможности(доступность зоны для сварщика). Мне не нравится как минимум то чт оу вас есть потолочный шов, снизу придется подлезать. В идеале все соединения на вертикальных части сделать
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
drumbasser спасибо за ответ.
Есть второстепенная балка около лестницы. Проблем с доступом нет. Хомуты варю заранее на столе, а на продольную арматуру одеваю, когда уже вяжу балку на месте. Потому все швы в нижнем положении. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Не вполне понятно зачем вам сваривать концы хомутов, не проще ли делать обычные хомуты с отгибами?
Поперечное армирование и правда выполнено некорректно, согласно руководству по конструирование жбк шаг хомутов на 1/4 части пролета при высоте балки до 450 мм должен быть не более h/2 и 150; По мне сомненительным здесь является не только армирование балок |
Хомуты устанавливаются с краев чаще, в середине реже, при наличии второстепенной балки от граней тоже учащение, короче по эпюре Q но иногда по расчету они не нужны, а ставят их только к примеру для формирования каркаса, то можно хомуты ставить и больше чем h/2, по поводу сварки отгибов то без проблем, можете сваривать сверху к примеру а не через угол (если уж так сильно приспичило поварить))).
Псков
вот это бы и оставил в первом сообщении |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна | aalex_m | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2011 17:19 |
Прошу совета, ангар 50х100 м | Apollo | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 16.11.2010 09:17 |
Прошу совета по фундаменту для личной ВЭУ | ShAnt | Основания и фундаменты | 16 | 15.11.2010 17:01 |
