Задание модуля деформации в жесткостях в ЛИРА САПР 2013
инженер-строитель
Беларусь
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Значение E, которое нужно вводить в расчет, будет разным в зависимости от целей расчета.
Например для начального этапа расчета можно ввести в расчет начальный модуль упругости по табл. 6.2 - получите несколько завышенные усилия и заниженные прогибы конструкций. Потом можете ввести модуль упругости с учетом длительности действия нагрузки и ползучести бетона (пониженное значение) - получите более низкие, по сравнению с первым вариантом, усилия и более корректные прогибы (деформации) конструкций. Далее можно выполнить нелинейный расчет с учетом фактического армирования. Тут уже понадобятся данные из табл. 6.1 (прочность и предельные деформации). Ну и т.д. Однозначного ответа на вопрос о назначении модуля упругости бетона нет. Так как в разных расчетных ситуациях может быть критичным как пониженное значение модуля упругости так и повышенное (начальный модуль упругости из табл. 6.2). |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |
ЛИРА САПР 2013 Странный подбор арматуры в колонны. | Алексей Романович | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.05.2016 08:58 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2016 11:27 |
