Какие требования были к противопожарным разрывам в 2012-2015 гг
Формально с 12 июля 2012 г. по 29 июля 2013 г. продолжался переходной период, во время которого пользоваться можно или нужно было СНиП 2.07.01-89* (письмо МЧС от 19 июля 2012г. №19-2-3-2855), а с 24 июня 2013 г. (дата введения) можно было уже добровольно пользоваться СП 4.13130.2013, но можно было и не пользоваться ничем из этого, а вместо этого считать величину пожарного риска (статья 6 №123-ФЗ в редакции №117-ФЗ) или разработать и выполнить спецтехусловия для объекта.
А с от 30 июля 2013 года до сегодняшнего дня уже совершенно точно можно было добровольно пользоваться только СП 4.13130.2013 (Приказы Росстандарта от 30 июля 2013 года N 854, и от 16 апреля 2014 года N 474, а можно всё также и не пользоваться, а вместо этого считать величину пожарного риска (статья 6 №123-ФЗ в редакции №117-ФЗ).
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.09.2016 в 13:35. Причина: исправление опечатки |
При чем тут пожарный риск и противопожарные расстояния???............
Результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в настоящей Методике. |
То DJo Frey
Спасибо большое! В снип 2.07.01 "обязательное" приложение 1 так же не является обязательным по 1047-р. Фигня какая-то. Столько лет было требование и теперь оно не имеет значения? Сейчас что, огонь не может перекидываться на соседние здания?! По поводу пожарного риска тоже немного непонятно - как его можно применить в отношении разрывов? ![]() Не могу вспомнить, где было требование про угол между частями здания менее 135 градусов и расстоянии между проемами что-то 4 метра что ли? Тоже в горепожарных снипах и сп? To Владимир Да я-то всегда стараюсь по максимуму по нормам делать, хоть и "добровольные". Вопрос немного другой встал
Ищу себя.. |
Потому, что противопожарные расстояния принимаются почти любые, если это обосновывается расчетом рисков. DJo Frey, описал исчерпывающе
----- добавлено через ~2 мин. ----- По законам |
Формально такая возможность была и есть, и кроме методики из приказа МЧС от 30 июня 2009 года N 382 (которая тоже пару раз уже существенно корректировалась за прошедшее время), соответствие объекта требованиям техрегламента ФЗ №123 может быть подтверждено по другим методикам, согласно Постановления Правительства РФ от 30 июня 2009 года N 382 и ФЗ №184: Цитата:
Огонь как перекидывался, так и перекидывается, хоть "обязательно", хоть "добровольно". Поэтому обеспечивать нераспространение огня на соседние здания нужно и тогда, и сейчас, хоть "обязательно", хоть "добровольно". Про "добровольную обязательность" стопятьсот тем на форуме, не рекомендую опять здесь это начать обсуждать ![]() На сегодня это требование в "добровольном" СП 2.13130.2012 (с изм.1).
Архитектура - это диагноз. |
Какие актуальные требования предъявляются к расстояниям между индивидуальным гаражом и соседским индивидуальным жилым домом? | Sofia_Ko | Архитектура | 7 | 11.05.2023 21:09 |
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? | Sirin | Железобетонные конструкции | 4 | 26.07.2016 12:40 |
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? | Алексей_rus | Пожарная безопасность | 7 | 21.01.2016 07:16 |
С какого года действует С14, какие нормы были до этого? Где найти информацию? | Дарья_Петровна | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 09.06.2014 14:21 |
Салон красоты (в т.ч. сертифицированный мед кабинет). Какие требования к декоративной штукатурке на стены ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.06.2013 10:01 |
